Makitan låg mycket bättre i handen (min hand alltså) än AEG. Så jag tog med en låda hem. Får se om den får åka tillbaka eller om den får bo kvar...
Anders_Nilsson skrev:
Jag tycker du skall ha den här:
[länk]
4 eller 3 Ah spelar ingen roll men 4 är mer än 3 så ta den. Fler batterier än två använder en amatör ändå inte så det blir bara att ett bateri ligger och samlar damm.
Makitas fläktkylda snabbladdare gör att det inte spelar så stor roll. Och är du proffs och drar trall hela dagarna så har du en nätriven maskin med djupanslag ändå. Makitan ovan räcker till för alla upptänkliga arbeten som en amatör gör. Kär den dock inte som betongvisp. När jag reglade upp mitt golv i gillestugan med 28x70 24 kvm så var det ingen begränsning med bara ett 3.0 Ah batteri. Och tog det slut var det ändå läge för en kaffepaus medans jag laddade upp batteriet.
Makitan tycker jag har fördelen att greppet är smidigt. OBS om du köper på Axminster att det är Engelsk stickpropp men Kjell hara adaptrar för 39 kr.
Ett batteri räcker länge, mer exakt än så ör omöjligt att säga men som sagt ovan, efter ett batteri tar man gärna en kaffe om du inte är elitarbetare och reglar en husstomme i lösvirke på en dag. Vid slagborrning gäller inte detta men då är du en id*ot om du kör en batterimaskin för mer än enstaka hål. Köp en nätdriven borrhammare om du skall borra mycket i betong.
Enda realistiska tillämpningarna när 3 Ah inte räcker till som jag kan tänka mig är att dra massor av franska skruv, skruva ihop slipers i trädgården eller regla en husstomme och dra massor med 6x120.
som amatör uppskattar jag minst 3 batterier, 1 i borrskruvdragarn å 1 i slagskruvdragaren och 1 i laddaren, saknar faktiskt 1 när jag kör cirkelsågen med...
Kitet jag sökte heter dlx2003mj och innehåller :
Dhp480
Dtd146
2 st 4.0 ah
Laddare
Låda
Kostar ca 4 700 kr.
VS
Dlx2012jx1
Dhp456
Dtd146
3 st 3.0 ah
Laddare
Låda
Kostar 3 295 kr.
Ser att bauhaus har slutat sälja paketet DHP456+DTD146
Någon som vet något liknande eller samma paket som säljs?
Jag köpte AEG-kittet på Bauhaus i våras och är mycket nöjd. Men jag hade säkerligen sagt samma sak om jag hade köpt Makita-kittet.
Har hunnit använda maskinerna hyfsat mycket, och kan inte påstå att jag har haft några problem med att det bara är 1.5 Ah. Normalt sett så går det tre-fyra timmar innan jag behöver ladda batterierna, med blandat arbete som innefattar borrning, skruvning, mätning, sågning, inpassning av bitar, bärande av material, m.m.. Maskinernas batterier brukar räcka längre än mina egna. 😊
Större kapacitet i batterierna bidrar ju till vikt och storlek på maskinen, så att kategoriskt säga att större är bättre känns lite fel.
Ska man göra arbetsmoment där man i stort sett bara borrar/skruvar, eller om man är ute på jobb där man inte garanterat kan ladda batterierna, så känns ett större batteri befogat, men i de flesta fall så klarar man sig nog bra med ett mindre.
dof skrev:
Detta är väl skapligt pris i Sverige: [länk]
Bra pris.
Verkter har verkligen en berg o dalbana när det gäller prissättning..
Jag har nu velat i månader på vilken jag ska köpa :P
Det är så att jag ska lägga ett plåttak. Taket är stort. Funkar en slagskruvdragare, eller ska man satsa på en borrskruvdragare?
Kommer att renovera invändigt senare också.
Så jäkla kluven om man ska köpa paketet eller satsa på borrskruvdragare med två batterier.
Använder man en borrskruvdragare mer än en slagskruvdragare?
Jag kör slagskruvarn i 80% av mina jobb.
Slagskruvdragaren är bra, men jag skulle inte använda den till farmarskruv. Där är en vanlig borrskruvdragare med momentinställning bra. Ett paket med båda och två batterier är ett bra val.
M
I början av mitt slagskruvdragarägande använde jag den till det mesta, den är mindre och känns smidigare. Men nu har jag tröttnat på ljudet och att man inte har alls så bra kontroll över vad den gör så jag kör borrskruvdragaren i stället i 80% av fallen. Slagskruvdragaren åker fram när det ska grejjas bult-och-mutter, fransk skruv och riktigt feta träskruv.
Håller med mattiasp, skulle inte heller skruva fast plasttak, eller plåttak för den delen, med slagskruvdragaren.
runohm
jag har ändrat uppfattning i jakten på Ah på batterierna. Har man bara minst två batterier och snabbladdare så
är det aldrig något problem. Jag svär varje gång jag har min största dragare och ska hantera den med en hand
tex på en stege och ska skruva vågrätt eller uppåt, inge roligt att hålla i den då. Går direkt och hämtar någon av mina 10.8V dragare. Jag föredrar låg vikt före 4.0Ah...
M
Daniel_N
