Planerar att börja bygga växthus till sommaren. Modell större (24 kvm) som står på mur.
Rekommendationerna från tillverkaren anger att man ska gräva ned sig till frostfritt djup för att där gjuta sula, och sedan mura sig upp. Men med tanke på att bygget kommer ske i Jämtland där tjälen den bästa av vintrar kan leta sig ned mot 3 meters djup är det i mesta laget att gräva och sedan mura 3 meter. Därför planerar vi att isolera muren/grunden för att inte behöva gräva så attans djupt.
Frågan är: hur djupt är rimligt att gå (1 meter?), och vilka åtgärder förutom isolering och armering minskar risken för tjälskjutningar? Hur rekommenderar ni förövrigt att isolera? Tänker mig XPS/EPS – men hur mycket? Jag tänker hellre för mycket än för lite för att inte riskera att stå med ett skevt och trasigt växthus efter nästa vinter.
Annan input på ritningar/grävjobb/konstruktion mottages tacksamt!
Gjut en platta på mark så blir ev sättningar jämna och muren skevar inte.
Behöver inte isoleras. Beroende på jordart räcker 60 cm schakt. Därefter fiberduk och grus/kross för dränering. 7-10 cm blt-platta + kantbalk.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
I denna kan du få vägledning om hur markisoleringen kan minska grundläggningsdjupet.
https://www.isover.se/documentation/broschyr-styrofoamtm-isolering-av-mark-och-anlaggningsarbeten
