D
Håller på för full med badrumsrenovering och är just nu uppe i rivningsfasen. Är lite kluven på förarbetet för installation av golvvärme. Vilket alternativ skulle ni ha valt?
Alternativ 1:
Behålla 60cc på bjälklaget, fixa all plank där det saknas och sen sätta spårad spångolvskiva...
Alternativ 2:
Ta bort all plank fixa bjälklaget till 30cc, lägga på spårad spångolvskiva och sen ett lager golvgips...
Alternativ 3:
Ta bort all plank fixa bjälklaget till 30cc, lägga på spånskiva och sen gjuta...
Har ni andra förslag? Frigolitskivor? Gipsmetoden?...
Så här ser det ut som det är nu...
Jag skulle nog rösta på alternativ 2... Hur och vart är det tänkt med avlopp etc. kan ju ev. förläggas smidigt då du isf. har golvet öppet.
Variant av nr 3 med hängslen och livrem.
Hjälpreglar på 300cc
Spån eller spont väl skruvad.
Oljehärdad board tätspikad med räfflad dyckert. Primad.
Armeringsnät
Golvvärme
Fiberförstärkt flytspackel
Och sen tätskikt och ytskikt
D
Tack,
Låter som oavsett vad jag väljer så blir det att riva upp planket i helgen.
Varför Oljehärdad board? går det inte att flytspackla direkt på spånskiva?
Får du täta skarvar och primar går det nog lika bra.
Vad jag är tveksam till är att lägga ut plast under flytspackel som många gör, för då får du i princip ett lager spackel mellan två tätskikt.
/M
Man ska inte ha plast under spacklet och framförallt inte om man ska ha tät skikt över. var ett tag sen jag kollade vad som gäller numera men funkar det inte med 22 mm golvspån och primer och spackel och naturligtvis slang för värmen i mellan.
