Sliter med denna läskiga skiva som bara delar sig i små bitar när man ska ta bort den. Är det nån som har nåt bra verktyg/ tips att få bort skiveländet från väggen?? Jag arbetar med kofot nu >:( Eller ska man ha kvar den- men tapeten spricker ju i skarvarna så det är fult...
Våran satt med "pappspik" som jag tog bort först. Sedan var det bara att ta ner skivorna. Du skall definitivt inte ha dem kvar. Det blir aldrig någon ordning på sprickor mellan skarvarna.
Jag satte renoveringsgips utanpå. Det spar man mycket tid på...
ska man göra det så ska man göra det fullt ut  8)
kofot är det bästa, tekniken får du in efter ett tag och kan få bort skivorna i bitar om 4a... (har precis avslutat att ta bort all treetex på 117m2...)
tryck in långa ändan på kofoten å "jucka" runt försiktigt åt alla håll så spikraderna lossnar... hade själv spik var 3e cm i kanterna och var 10e cm i mitten på skivorna...
blir lättare om du skär i tapeten där du vill att brott skall uppstå...
(edit, heh... saknar ditt plyte mangelito...)
Tretex isolerar bra.
Nja, jag skulle inte lovorda de isolerande egenskaperna.
På tal om isolerande egenskaper ... KALLA FAKTA för Mangelito ;):
Träfiberplatta porös (f.ex trätex?) värmeledningstal =0,042-0,045
Träfiberplatta hård (spånskiva?) = 0,11
Glasullmatta =0,031
Gipsskiva = 0,18
för att jämföra med vanlig tegel = 0,57.
Ju lägre värmeledningstal desto bättre isoleringsförmåga så visst isolerar dom ;D.
Har hittat dom ciffror i tabeller i en bok tryckt år 1940 med det seriösa titel "Värme,ventilation och sanitet, del I" av professor Gregor Paulsson och andra.
Kan tänka mej att det stämmer år 2004 också och eftersom det är sån jobb att riva dom ner så ska mina trätexskivor gömda under textiltapetter få hänga kvar ett tag till ;D
gaia
MWAHAHA 1940... ;D
tog tills mitten på 70 talet att fatta att blåbetong inte var nån hit ;)
visa mig en nyare mätning så kan jag fundera på det :P
ska kanske inte säga mer eftersom jag nog är största treetex hataren på detta forum 8)
sök på treetex i denna tråd så hittar du nåt det KANSKE må passa till ;D
http://www.network54.com/Forum/viewall?forumid=86026&it=56
TiGGrE skrev:
MWAHAHA 1940... ;
Hej TiGGre!
Värden för glasull i nyare mätningar ligger mellan 0,030-0,038 (beroende på mattans densitetet) så jag tycker inte man kan skratta bort dom gamla mätningsresultat. Dom ligger ju trots allt inom samma mätområde som dom nya. Relationer emellan värmeledningsförmåga i dom olika material börde i alla fall stämma. Glasullmattor nämns i boken så dom fanns redan då men jag kan gissa att dom var mycket dyrare än trätex ??? Du tror väll inte att man började mäta ut "lambda-värden" först efter 1940 ;)
Man kan ju hata utseendet men jag tycker att man bör inte undervärdera materialets isoleringsförmåga som är helt OK och ca 4 x bättre än en gippsskivans av samma tjocklek ;D
gaia
glasull från 40 talet är inte samma som dagens gullfiber direkt väl? är sånt där vitt skräp som är grymt mot huden jämfört med gullfiber... ?
och isolerar välan 2-2.2ggr bättre än gips iallafall enligt den statistiken?
mina skäl till att vilja ha bort treetex är dock
1. brinner som tusan efter 10sek med en tändare
2. dofter fastnar med tiden
3. skarvar spricker
4. omöjligt att fixa spik/skruvhål som blivit
5. samma djup som en gipsskiva = tar man bort treetex så är det samma lister etc och mått mot väggar/fönster
http://hem.passagen.se/karjir/ritning.htm
Eftersom du redan har börjat ta bort så är det det alternativ som gäller.Har själv tagit bort allt i mitt hus som har en golvyta på 145kvm, inget roligt jobb och det finns nog ingen lätt genväg.
Gips tyckte jag känns bättre att ha på väggarna ur brand synpunkt. Sen passade jag på att uppgradera elel så jag fick in det i väggarna , åven data kabel o.s.v.
ler??Jaha, ska man nu slå gips över- ta bort all skiva eller?? Det är väl som med allt- det finn solika sätt. Vårt hus är från 1860 nåt. Det lär vara kallt och dragigt först timmer sen brädor och sen...tapet och sen treetex. tre- fyra tapetlager till och ja. Vi lär behöva isolera. upptäckte att denna fina skiva även satt i taket på det rum vi börjar riv ai. Suck. Får fundera på hur jag ska göra!
Ett verktygstips är en kofot med bred fot. Gick väldans mycket lättare att få bort skivorna helare då.
Tretex i gamla tegelhus är ofta spikade i blåbetongsblock som man murade fast få insidan får att ha nåt att fästa dem i. Inte så kul alls… :-[
plexi
