12 361 läst ·
33 svar
12k läst
33 svar
Tips att Få på Och av Pall från släp?
Sida 1 av 3
finns massor av annonser på blocket med beg. Plattor och stenar på pallar till billiga pengar. Precis vad jag behöver men det blir tungt om man ska lasta på och lasta av dem för hand. Har inte tillgång till någon maskin och för det mesta är det ett par mil att köra och hämta dem.
Har tänkt på ett pall lyft att hyra men klarar dom av att lyfta så högt att man får på pallarna på ett släp? Den kan man ju ta med sig på släpet enkelt också.
Kanske en kranbil men timtaxan landar väl på en 1000:-?
2 Tim så blir priset som att köpa nya plattor
Går kanske att hyra en mindre för B kort och köra själv?
Finns det andra alternativ? Förslag mottages.
För hand går också men är i denna värmen är jag väldigt lat
https://www.blocket.se/ostergotland/Pall_lyft_77882495.htm?ca=16&w=3&last=1
https://www.blocket.se/alvsborg/Hoglyftande_Pallyftare_79005560.htm?ca=16&w=3
http://pensionarspoolen.se/
Ställa pallen på tre skateboards och sen bogserlina mellan den och bilen.
Tänk även på att asfalten ofta är mjuk sommartid, det har redan varnats (iaf sydöstra Sverige) för blödande asfalt flera gånger dom två senaste veckorna.
Risken är stor att det blir djupa spår efter palltruckens hjul om asfalten är varm.
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Sista "lastbilen" jag körde tog 1150kg och 750 på lyften på b-kort
Plattorna är dansk sjösten 350x350 6cm tjocka. Är ca 160st, blir nog ganska tungt. Ton handlar det väl om då antar jag.Demmpa skrev:
Får nog skippa lite större plattor då och vänta tills något dyker upp närmare så man kan åka flera gånger.
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Med 2000 kg/m3 så blir det 2300 kg, blir nog tre vändor med bil och släp.
Det vanligaste förslaget på detta forum är tre kompisar och en back öl och så handlastar ni.
Sedan är det med lastförankring, med en pall kommer man nog över balkarna på släpet och plattorna kan glida av. Lägg lister under och mellan plattorna så är det lägg att få tag när man lyfter.
Protte
Protte
