5 943 läst ·
32 svar
6k läst
32 svar
Tips & åsikter från er som byggt Ugglan 121??
Ja, exakt. Placeringen av golvbrunn och vattenanslutning kan ju göras oavsett vilket kar man väljer.Pinex skrev:Jenfor svarade att det blev för trångt med hörnbad och dusch. vi tyckte att det blev för lite golvyta över med ett rektangulärt badkar , men smaken är som baken delad. Däremot kan jag hålla med om att det ser väldigt trångt ut på bilden. Upplevelsen är dock att det finns mycket golvyta att röra sig på. Det är svårt att få till bilder som ger samma känsla som att vistas i badrummet. Ett tips är att välja badkar efter att badrummet är färdigt då är det lättare att mäta upp och se vad som passar bäst. Se bara till att den extra golvbrunnen placeras så det passar olika alternativ.
Nej, inget annat är ändrat. Vi har t.o.m ett längre badkar än standard (vårt är 180 cm). Eftersom vi satte dit badkarsblandaren i efterhand har jag kaklat en 10 cm djup "pilsnerhylla" innanför badkaret som blandaren är fäst i. Om du bestämmer dig för badkar och ber dem montera blandaren direkt på väggen får du ytterligare 10 cm utrymme mot duschen jämfört med mig. Duschen på bilden är förresten 90x90.
Vi väljer att byta plats på WC och badkar. (Kommer att ha ett rektangulärt.) Med infällningsbara duschväggar blir det väldigt gott om plats. Kollade i ett hus där de hade gjort så och det kändes logiskt. Vi flyttar strömbrytaren till andra sidan och dörrkarmen flyttas 10 cm mot vask.
Har ni kollat att det är OK att flytta WC:n samt dörrkarmen på det sätt ni tänker? Vi tänkte flytta vår WC för att frigöra mer utrymme men då kom reglerna om handikappanpassning i spel.Strands skrev:
I övrigt lät det som en bra lösning.
Hej Jenfor!
Det är klappat och klart. Godkänt enligt alla krav. 40 cm fritt runt wc, samt minst 130 cm fritt för rullstol. Det hade inte hållt med duschkabin, men den hade gått att ta bort och ersätta med duschväggar eller duschdraperi så hade det varit godkänt och handikappsanpassat igen.
Ok tack för tidigare svar, nästan fråga som kommit upp är den verkliga ytan i köket. Enligt ritningen ovan så går det som synes utan problem att ha ett matbord för 6st, vad säger ni som bor i ett Classic 121 stämmer verkligheten överens med ritning i det fallet?
Det ryms absolut ett bord med 6 stolar. Vi valde för säkerhets skull ett något kortare än standard (tror det är 160 cm) som med iläggsskiva kan göras till 200 cm. Oftast räcker ju 160 cm för 6 personer.
