16 681 läst ·
18 svar
17k läst
18 svar
Tipps på belysning i takfot????
Vi har satt 230v utespottar, tycker det blev fint. Vi har taggat ner från 50w till 20w halogen efter att bilden är tagen. Blev mindre rymdskepp och mer mys =)
Värt att tänka på, tror jag, är att undvika lackade lampor och satsa på ex.galvad yta, då lack/färg har en tendens att flagna efter några år har jag fått höra. Framförallt på lågprisalt.
Ja spottar av alla de slag kan man ju ha, det är ju modernt och så. Sätter man dessutom LED-lampor eller lågenergi-lampor blir det inte sådär jättedyrt att driva heller.
Vi vill däremot inte ha spottar, vi har en djup takfot över en uteplats och är ute efter något som sprider ljuset mer och väljer istället 2 st Laron från markslöjd. Givetvis med lågenergilampa i.
Om du har fritt ovanför såpass som monteringsanvisningen föreskriver behöver du inget värmeskydd.tåsta skrev:
Så svaret kan sammanfattas att man nästan aldrig behöver värmeskydd till spottar som är monterade i en inbyggd takfot, då det ofta är minst 20cm luft ovanför brädinfodringen och det inte är någon isolering.
Men om du köper IP44 -spottar för utomhusbruk så har du fått riktigt bra spottar. Egentligen klarar sig IP21-spottar också om dom sitter under takfot. Men ofta är dom för inomhusbruk och kan t.ex. bli fula och få lacksläpp och sånt om dom sitter utomhus.
Vi skall ha en altan som går längs hela långsidan på huset, "glasverandan" kommer lixom att sticka in i altanen. Och så som det lyser på bilden så sprider ljuset sig utan problem över hela den tänkta altanen. Blir givetvis mindre ljus med 20w lamporna men helt ok.
Nackdelen med halogenspottar är att dom drar mycket energi, men LED varianterna ger ju inget vidare mysigt ljus tyvärr. Vi kör vår belysning på tidrelä så det blir inte så våldsamt många timmar dom brinner per år. Vi kör lågenergi i fasadlamporna, har gått ner till 7w som ger acceptabel värme i ljuset, men inte så fint som 40w vanliga tyvärr.
VP rör med FK kabel alternativt EKLK3x1.5 mellan var spot - Dvs, om det är 230V, är det 12Volts spottar du tänker så måste du tänka på kabellängder om du inte väljer en konventionell trafo, där är det mindre krav på vilken typ av kabel du väljer och längder har inte ngn direkt betydelse.
Tänk även på att näta in underspikningen innan panelen om du kör glespenel för att undvika getingar och annat kryp.
Nu är inte jag elektriker - Men så skulle jag ha gjort! =)
Jag kommer att välja dessa: http://elbutik.se/product.html/polar-ip23?category_id=894
Fördelen med GU10 sockel är att det finns ganska stort utbud av LED spottar för 230VAC med GU10 sockel. Sen uppelever jag att just GU10 är mindre glappbenägen än de vanliga 12 volts ansluningarna GU4, G4 och GU5,3.
230V för att jag slipper transformatorer och med tanke på kabellängder.
Fliker in att installationen bör göras av en auktoriserad elektriker.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Hör med en elektriker innan du gör något! Kan kanske vara svårt att hitta en elektriker som vill ta i din installation när du har dragit allt själv.tåsta skrev:
Jag vet inte om jag skulle vara så glad att ta över efter att kunden har dragit allt själv och sedan ringt firman.
Din elektriker kan ju även komma med förslag på lämpliga styrningar.
//Patrik
Håller med dig Patrik. Hade vid ett tillfälle stambyte i en tidigare förening och valde att ta tillfället i akt och dra fler rör med FK i lägenheten med extra uttag och brytare.Patrik_Hed skrev:Hör med en elektriker innan du gör något! Kan kanske vara svårt att hitta en elektriker som vill ta i din installation när du har dragit allt själv.
//Patrik
Lämnade allt klart med Fk ut i var dosa och korrekt färgval genomgående. Brytare och uttag placerades där det skulle installeras.
Bad elektrikern att ta en kik på det den dagen min lya skulle göras, koppla in allt och säga ifrån om det var frågetecken.
Kommer hem och allt är klart - Kostade inte en krona förutom det arbete jag lagt ned - Men tänk om jag anlitat en kille att spårfräsa och lägga igen dessa metrar, dra kabel och gjuta in dosor.
Som konsument strävar jag efter att spara en slant - Korkat kanske då jag ännu inte rört mitt ROT - men i vart fall - Jag får det som jag vill och lämnar det jag inte kan och inte vill ta till andra.
Jag knäcker extra som hantverkare och det är ett gissel att kämpa mot konsumenter vad gäller priser på material och arbetstid - En bra kund vill ha allt installerat och klart - Men "jobbiga" kunder vill ha jobbet slutfört för dom har ju gjort hälften, köpa eget material för det är billigare.
Som konsument och hantverkare förstår jag dem - Men visst skapar det huvudbry må jag säga. Alla lösningar är inte bra. Det handlar om att skaffa sig kunskap och agera därefter - Något som kan vara svårt för en lekman.
Nu säger jag inte att el är något som man skall ge sig på och jag kapar TS tråd lite här - MEN om man som konsument kan bidra till att spara en slant så gör man ju gärna det.
Absolut, TS borde dra kablaget i samråd med sin elektriker och han får i sin tur koppla in det senare, allt för att känna att man bidragit och sparat en "slant". Något som jag tillämpar själv i allt jag gör i mitt eget hem.
Rätt folk skall göra rätt saker ingen fråga om det, vi lever ju i ett land där det är olagligt att utföra El installationer om man inte har certifikat för att utföra dessa.
Ta inte mitt inlägg med kritik, ditt svar var mer än artigt och korrekt och precis efter regelboken. Vet inte vad som fick mig på spinn.. Kanske för att jag sitter i ett ruckel själv med projekt i alla hörn och skulle man ta in folk till allt skulle det inte räcka till ekonomiskt.
De arbeten jag gör hos kunder med elektriker framskrider alltid utan problem, så länge man träffas och pratar igenom vad man tänkt göra och hur.
Så kortfattat - Tåsta, kolla av med en elektriker hur du vill göra så hjälper han säkert gärna dig att hitta en lösning, kanske även en bättre..
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja, att man vill göra så mycket som möjligt själv kan jag fullständigt förstå och det var väl kanske inte riktigt det jag syftade på. Snarare att TS skulle dra själv utan att innan ha snackat med en elektriker.slacker skrev:Håller med dig Patrik. Hade vid ett tillfälle stambyte i en tidigare förening och valde att ta tillfället i akt och dra fler rör med FK i lägenheten med extra uttag och brytare.
Så kortfattat - Tåsta, kolla av med en elektriker hur du vill göra så hjälper han säkert gärna dig att hitta en lösning, kanske även en bättre..![]()
Om jag hade en kund som ville dra lite själv (slang och FK, inte kulo då skulle jag inte vilja ta i det) så skulle inte jag ha allt för stora invändningar så länge jag fick bestämma hur det praktiskt skulle dras, vad för material, instruera med tips och trix och få kolla av innan det, som i detta fallet, slås på med brädor.
//Patrik
Tack Patrik för ett bra svar. Det ligger stolthet i ett yrke och att ta i ngn annas kulo faller nog inte in i ramen för sin egen stolhet. d^_^bPatrik_Hed skrev:Ja, att man vill göra så mycket som möjligt själv kan jag fullständigt förstå och det var väl kanske inte riktigt det jag syftade på. Snarare att TS skulle dra själv utan att innan ha snackat med en elektriker.
//Patrik
