16 928 läst ·
61 svar
17k läst
61 svar
Timmermanspenna el likv för märkning
· Västra Götaland
· 2 591 inlägg
Jag köpte dom där för ett tag sen. Om någon vill ha pennvässaren + 5 ovässade och en vässad penna, så PM:a mig så skickar jag den mot portokostnad. Dom har tagit upp plats i min snickarbod tillräckligt länge.Alfredo skrev:
Blyet är oerhört poröst och går sönder i fickan. Spetsen blir spetsig som på en vanlig penna och inte platt som är meningen.
Jag tycker att det känns som att det skulle vara någon annan sorts blyerts i de svarta, jag har inga belägg för att det är så men det är så det känns.Robert-san01 skrev:
De fungerar mycket bättre för mig i alla fall, men det gäller bara de svarta som sagt.
Självbyggare
· 10 450 inlägg
Kollade lite på Hultafors hemsida och röd och blå är bara olika i längd. Svart är lite tunnare och sedan finns det en lång, blå som är oval. Alla har samma HB stift och är av lind.
Byggveteran
· Åland
· 2 075 inlägg
Det blev en intressant tråd jag väckte om ett "obetydligt" ämne som tydligen inte var endast mitt "enkla" problem. Ok, nu skall jag testa Hultafors. Julas, åtminstonde vässarenhar jag fått klart för mig att jag inte skall ha. De andra pennorna finns också mycket + och - om. :sly:
Jag använder penna för 2mm stift. Pennan är outslitlig och stift finns i alla hårdheter. Vässare inbyggd i toppen. http://www.konstnarscentrum.se/images/22288_1367223808.jpg
http://www.konstnarscentrum.se/advanced_search_result.php?keywords=2mm+stift&search_in_description=0
Både penna och stift kan säkert hittas billigare på andra ställen, men nu snabbsökte jag bara på google....
Använder tre följande sätt att markera saker och ting rent generellt, dessa finns alltså alltid i fickorna:
9 mm brytbladskniv, då mycket exakta linjer behövs.
0,7 mm stiftpenna när vanliga markering behövs.
0,8 mm touchpenna, används då det inte går att markera med ovanstående metoder, t.ex. blank yta eller liknande.
Sen förekommer vanliga grova touchpennor eller dessa tunna avlånga som kan föras in i ett hål. Även 0,3 mm, 0,5 och 0,9 mm stiftpenna och lite annat smått och gott finns alltid med lådan.
Timmermanspennor har jag inte använt på flera år och har inte saknat det.
Produkter som diskuteras: "brytbladskniv"
Brytbladsknivar
Brytbladsknivar är utmärkta verktyg för att utföra en mängd olika skärande uppgifter. De har avtagbara blad med flera segment, så när bladets spets blir trubbigt kan du enkelt bryta av det segmentet och har då ett nytt, skarpt blad
Självbyggare
· 10 450 inlägg
Det här var en ganska smart lösning, kolfiberförstärkta grafitblad till universalkniven:
http://www.woodpeck.com/accutraxpencilblade.html
Produkter som diskuteras: "universalkniven"
Universalknivar
Universalknivar är extremt mångsidiga verktyg som kan användas i en rad olika situationer. Dessa knivar, också kända som multiverktyg, har ofta flera olika funktioner inbyggda i en enda enhet, vilket kan inkludera allt från en vanlig knivblad
Självbyggare
· 10 450 inlägg
Sådana hade jag gärna köpt en pack av och provat!
Någon som sett dem innom Eu?
