Vi har gått och köpt på oss en gammal lada av timmer som skall sättas upp i Härjedalen.
Storleken är endast 7x5m + en utbyggnad i regelstomme för bad etc på 8m2.
Grunden är av traditionell typ med hörnstenar och kallmur, av makadam.
Tät, få fönster och isolering i golv & tak annars rent timmer.
Fråga: Vill ha ett enkelt praktiskt värmesystem och har tänkt mig en vattenmantlad vedspis på 10kW som kopplas till 300l acktank med VVB i + ev. en till parallelkopplad tank.
Vattenburen värme till element, troligen inte till golvvärme då det blir svårt att isolera nog neråt mot marken. Stugan kommer att kallställas 9 mån om året med typ "Solarventi" för ventilation.
Finns det någon tillverkare av små system för typ små gamla "sportstugor"?
Hur enkelt kan man göra ett uppvärmningssystem som ovan.
Kan du berätta mer om användningen? Skall du värma de 3 kallaste månaderna eller är det för sommarbruk? När skall du vara där? Med bara 300 l ack får du elda hela tiden på vintern. Skall du bara vara där på sommaren och det finns el är det enklaste och billigaste en el-VVB. Skall du bara har värme medans du är där och lite VV för bad är det enklaste en kamin med VVB på skorstensröret för du får ändå elda konstant på vintern i Härjedalen. Eller lägg en slang på taket på sommaren. Det är jobbigt att värma igång systemet när du kommer en kall vinterkväll. Snabbare med kamin. Finns det el överhuvudtaget är det den mest praktiska lösningen som dessutom kan frjärrstyras med mobiltelefon.
Användning: Avkoppling & friluftsliv januari-mars samt några veckor juli-augusti.
Uthyrning kan förekomma.
El finns.
Jo, det blir svårt att räkna hem en liten modern vedeldnings station.
Lutar åt en VVB på el, en traditionelll vedspis på ben i köket (med täljstensinstats i ugnen).
Mot storstugan blir en det en braskamin i gjutjärn.
Fristående oljefyllda el-element med elektronisk termostat.
En luft/luft VP med sånt där viloläge på 8-12 grader kan vara lämpligt? Det är helt öppen planlösning i stugan.
Den lilla byggnaden i vinkel är ett härbré med en liten Jötul kamin på ben, eldas morgon ock kväll och i stugan är då 18-22 grader vid -20.
Skiss med mått.
Du är nu inne på det förslag jag tänkte ge dig. Dvs direktel som grund och vedkamin som spets och trivsel.
Att hålla på vattenburen värme i ett hus där man sällan vistas är ingen höjdare.
Ska ni dessutom hyra ut så är valet givet, stuggäster brukar ha noll koll på vedeldning.
Lite nyfiken: Vart i mitt Härliga landskap tänker ni bygga? :)
