L
Det är en dubbel elkontakt utomhus med lock, där uttaget hålen sitter vertikalt. Kan man sätta en IP 44 timer i där. Den kommer att sticka ut på sidan. Kontakten sitter på grannens garage, där jag ska hyra el till mv. Vill ej krångla med att sätta dit en ny.
Sätt dit den och en liten bit pressening eller liknade som ett lock som täcker ca 20 cm på sidorna som regnskydd, kan vara bra att ankra den nertill så den inte blåser upp.
