A
Tjena!
Helt ny på forumet och nybliven villaägare :D
Funderar på att skaffa en timer då den förra som styrde utebelysningen gått sönder enl tidigare ägare, funderar då på om nån har nåt tips på bra timers samt hur man kopplar in det :)
Så här ser det ut för tillfället.
Öppen eluttagsdosering i vägg med exponerade färgglada kablar och en röd anslutningsklämma.
Tack på förhand (y)
Med risk för att vara tjatig här på forumet, men jag rekommenderar Plejd CTR-01
Timer, astrour och app styrning.
MisterBob och 3 till
A
Okey är det typ som ett mellansteg då? Låter ju rätt häftigt med mobilstyrning.
Om du redan har en timer som inte fungerar så är det bara att byta rätt av till en Plejd.
Ta några bilder på gamla timer så man ser kablar och lägg upp.
Vill du ha mjuk tändning, startar på min och ökar till 70% ( sparar lampan) under tiden solen går ner så använd en Plejd 01
Abbeke
A
Tyvärr så kastade förra ägaren den så vet ju ej hur den satt innan.. :thinking: men finns ju 4 kablar så det kan väl inte va så svårt o fixa tro? (Dom röda grejerna är väl ett skydd förmodar jag)
Skruva in en sensorlampa.
70 kr.
Müssli och 2 till
Stickan56
70 kr.
Jag har 15st LED-lampor med sensor, från Jula, utomhus som lyser alla mörka timmar. Funkar perfekt.
Stickan
Abbeke och 1 till
Den stora nackdelen med enbart en sensorlampa är ju dock att det verkligen lyser alla timmar när det är mörkt. Personligen ser jag ingen anledning att lamporna ska stå och lysa hela natten utan föredrar att man släcker dem lagom på kvällen/natten och de sedan tänds igen på morgonkvisten lagom till väckarklockan ringer.
Abbeke
Jag (som har astrour) rekommenderar ljussensor i stället. Det varierar ordentligt hur mörkt det är ute beroende på väder och att tända och släcka efter klockan fungerar inget vidare.
Bäst är en kombo där man kan hålla släckt mitt i natten.
Abbeke och 2 till
En viss belysning på och omkring en fastighet under natten tycker jag är bra. Helt nedsläckt och mörklagt inbjuder till ovälkommet besök.
LED-lamporna drar kanske bara en tiondel jämfört med äldre glödlampor.
WilleR och 3 till
Var själv inne på timer/astrour eller någon smart lösning först. Men behövde en snabb lösning så det blev Julas 6,5W led-lampor med skymningssensor för 69kr. De är tända ca 5000 timmar per år och drar då ca 33kWh/år vilket blir 45kr/år. En timer kanske kan minska tiden till hälften, en besparing på ca 23kr/år. Det tar då rätt lång tid innan jag kan räkna hem kostnad och besvär för timer. Hade jag haft alla 8 lampor på samma tändning hade det varit mer intressant såklart.
Poängen är att man ska räkna på om det lönar sig med timer kontra skymningsrelä.
Kan tillägga att jag köpte dom 2013 och 7 av 8 funkar fortfarende efter ca 25000 timmar (en dog efter ett halvår). Julas Anslut serie är ofta skit, men i detta fallet hade jag tur.
Abbeke
A
Tack för alla bra tips. Skit sjysst :D(y)
Just sensorlampan är ju förvisso en enkel o rätt så bra idé men som några skrivit så vill jag ju helst inte att lamporna ska stå på hela nätterna (någon funkar väl) Men får undersöka allt som ni skickat och välja det som passar bäst ;)
Hur gick det för dig, hittat någon någon lösning?
A
Införskaffade en plejd (ctr01) i förrigår, ska komma en bekant som är elektriker o sätta dit den på lördag :-)
MisterBob och 2 till
