974 läst ·
4 svar
974 läst
4 svar
Timat eluttag under skåp
JAg tänkte sätta ett eluttag under överskåpet till med timer. Passar denna i en hörnbox?
http://www.elbutik.se/product.html/exxact-timer-med-integrerat-uttag?category_id=15349
http://www.elbutik.se/product.html/exxact-hornbox-2-fack?category_id=15275
Ett uttag ska vara till kaffekokaren (timat) det andra kommer användas till brödrosten (otaimat)
Finns ju hörnboxar med timer och uttag men då är det ju bara ett uttag.....
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 909 inlägg
Det finns säkert nån som provat, men jag tror annars att du kan utgå ifrån att det passar ihop.
Jag kan tyvärr inte svara på om timern passar i hörnboxen, jag skulle dock inte ta det för givet, säkert någon annan som vet.
Vad gäller timern i sig så får du tänka på att den klarar max 8A, alltså 1840W. Skulle du, av någon anledning, vilja köra en vattenkokare kan det alltså bli problem. Har du en vanlig "standard" kaffebryggare bör det inte vara ett problem. Dock finns det ju kaffebryggare på över 1840W.
Denna klarar 10A:
http://www.elbutik.se/product.html/exxact-hornbox-med-timer-2p?category_id=15275
Vill du då ha fler uttag så borde det ju gå att montera en till hörnbox dikt mot?
Denna klarar 10A:
