1 343 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Tillverkning hemmabyggd kulvert
Någon som byggt en egen hemmabyggd kulvert?Behöver kulvert för värmeledningar/tappvatten mellan garage och hus. Då det är 30 m jag behöver och färdiga kulvertar kostar massor söker jag ett alternativ med likvärdig funktion/effektivitet.
Tacksam om ni kan dela med er av tips och resultatet.
Jag köpte min men jag vet också hur man bygger ett, cellplast (helst S200 eller bättre) kan man bygga en låda av men då snackar vi för grunda installationer då den inte kan tåla marktryck utan att vara fyllt med något såsom fogskum. Exempel på hur en färdig sådan ser ut kan du se på Jackon sajten. Vill du kunna byta ut rören i framtiden (ifall du fyller lådan med fogskum efter att ha la lagt i ledningarna) skall de förläggas i skyddsrör.
Tillverkningsdatum Pulversläckare
Övrigt husrelaterat -
Varför så dålig cirkulation genom kulvert
Värme allmänt -
Vad ska man använda för material vid tillverkning av garderober/skåp
Möbelsnickeri -
Tipps och råd värma kulvert
Värme allmänt -
Ändskydd till kulvert 175mm [Sundsvall]
Säljes, Uthyres & Skänkes
