När jag skulle få bort markradonet letade jag på nätet men hade svårt att hitta bra tips. Jag tänkte berätta hur jag gjorde.
Vi hade 310 Bq/kbm (enbart från mark) och de båda offerterna för sanering låg på runt 40000. De erbjöd dessutom inte särskilt bra fläktar (AC) och ingen fördelning av sug med dränrör.
Jag köpte spirodelar och en Östberg Kanalfläkt CK 125 C EC. Fördelen med EC-fläktar är att de inte skall paja efter några år och att det finns inbyggd möjlighet till effektreglering.
Vår krypgrund är delad i två fack med en vot/stödmur. I det ena facket utnyttjade jag en befintlig ventilationsglugg, i det andra fick jag göra ett hål med spett och bilning (det igenputsade hålet på mitten gick rakt in i voten: ritningen fr 1947 stämde inte).
I vardera hålet matade jag in 4 st av Biltemas 100 mm 2,4 m långa orangea dränrör, pluggade i änden och rejält silvertejpade över varje kopplingsmuff för att få sug i hela längden av vardera fack. Sedan kopplade jag rören på varsin 100 mm spiromuff (än en gång rejält med silvertejp). Spiromuffarna sitter på utsidan mer seriöst fast med montageskruvar i böjen (till vänster) och T-röret (till höger). Jag fyllde öppningarna med fogskum innan jag putsade över.
Jag har ställt fläkten på c:a 30 % av maxeffekt och redan det ger påtagligt undertryck när man känner i ventilerna som finns kvar.
Ventilerna har jag inte hittat någon info hur man ska göra med. Jag har därför lämnat dem öppna, då det verkar vettigare att frisk, torr luft sugs in utifrån än att varm, fuktig luft skall dras ner genom golvbjälklaget ned i krypgrunden. Höjden på krypgrunden är 25 resp 15 cm så jag har inte möjlighet att åla mig in och lägga plast på backen.
Återkommer nästa vinter med mätresultat.
Produkter som diskuteras: "montageskruvar"
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Precis så. Vilket jag beskrev i inlägget. Men röret förlängdes alltså med en meter eftersom första försöket till håltag gick rakt in i stödmuren. Ritningen från 40-talet stämde inte.Ropia skrev:
Detta är den sida av tomten som nästan aldrig besöks.
· Västra Götaland
· 3 694 inlägg
Jag hade pluggat ventilerna till grunden. Friskluft kondenserar på sommarhalvåret när den kommer in i din kalla krypgrund. Undertryck är en vedertagen lösning som fungerar. Försök plasta marken.
Lägg in en trådlös hygrometer som du kollar första sommaren så har du koll på fuktigheten.
Kanske skall skaffa en hygrometer. Vad kostar en hygglig sådan?Martenw skrev:
Går tyvärr inte att plasta marken, omöjligt att komma in.
Det enda jag har gjort är att öka genomluftningen av krypgrunden, med det ständiga, svaga suget.
Min amatörmässiga slutsats till varför jag hoppas att det skall gå bra med min lösning är att jag har "konverterat min krypgrund till torpargrund", dvs tidigare drogs markradonet in i krypgrunden (som var dåligt ventilerad med endast två ventiler i ena facket och en i det andra, utan uppenbara fuktproblem) och vidare upp i huset. Nu med större luftombyte borde det väl fungera ännu bättre map fukt.
Jag hade som Martenw beskrev pluggat ventilerna.
Kan bli mycket kondens om grunden kyls från mark.
det ända det kommer visa är att du har olika fuktigt. för du har väl inte plast mot marken?datja skrev:
· Västra Götaland
· 3 694 inlägg
Uteluften som du efter din installation suger in i krypgrunden sommartid kan hålla 80-90 procent... Den kondenserar, dvs fäller ut fukt på ytor i din kalla grund. Men kolla mätarn noga, får du över 65 proc med över 10 c varmt så täta. Googla Mollier diagram så har du riskzonerna.
Jag kan nu meddela att min egen radonsug har fungerat helt utmärkt. Gjort en ny långtidsmätning denna vinter och årsmedelvärdet har sjunkit från 310 Bq/kbm till 40 Bq/kbm. Dessutom försvann jordlukten man ibland kunde känna i hallen på bottenvåningen.
Anordningen är snyggare än på de gamla bilderna, målad och fin. Jag sparade omkring 35 000 kronor på detta och arbetet tog ungefär 2 helgdagar.
