7 623 läst ·
21 svar
8k läst
21 svar
Tillverka egen förlängningssladd...?
Behöver tillfälligt enfas koppling för att sätta upp en friggebod. Avståndet är 150meter från en byggnad där det finns uttag.
Kan man köpa 150 meter utomhuskabel och sätta på kontakter själv för att undvika att köpa ett helt gäng skarvkablar?
I så fall vilken kabel skulle vara lämplig och vilka kontakter?
/Thommy
/Thommy
nja.. inte så lämpligt med tanke på att det blir ett kraftigt spänningsfall på den sträckan, samt att utlösningsvillkoret för säkringen kanske inte uppfylls.
men om du köper en 3G2.5 kabel och uttaget du sätter den i har jordfelsbrytare, antingen i centralen eller om du sätter en i uttaget, så bör det funka som en tillfällig lösning.
Om du tänker att dra fram el till friggan så småningom så köp den kabeln direkt (minst 5G6mm² vid trefas, men helst 10mm² på det avståndet, beror iofs på avsäkring) i så fall och koppla in den provisoriskt, det blir rätt oekonomiskt att köpa 150m 2.5mm² (helst mer, annars blir det dålig ork i elverktygen) kabel som bara ska användas för tillfällig byggström. Annars brukar det gå att hyra prylar för byggström.
electrocuted> Utlösningsvillkoret räknas bara fram till uttaget, ej utrustning som kan tänkas kopplas in där.
jo det vet jag, men fortfarande blir det ju lite vanskligt om man gör en sån här grej då man kanske utsätts för strömgenomgång onödigt länge om man håller i nåt jordat samtidigt som det blir en kortis, inte troligt, men möjligt.snaggletooth skrev:
annars håller jag med, bättre att köpa rätt kabel direkt. du kan t.ex. sätta en liten trästolpe med ett 32A 3fasuttag och koppla in en 5g6 dit direkt, sen när du gjort klart boden så drar du in kabeln till bodens central.
Ja, jag ska kolla med Fortum om de kan dra dit den riktiga kabeln och koppla in den provisoriskt att det går att bygga friggeboden.
Ska bygga ett hus där sedan men behöver nånstans att bo tills hus&garage är klart.
Alternativet med ett antal vanliga förlängningssladdar tills jag får dit kabeln, borde det inte funka eller blir det för stort spänningsfall tror ni, inte ens för att köra så i 14 dagar?
Det som belastar är i första hand en byggsåg på 1200W.
Tack så länge!
/Thommy
Tack så länge!
/Thommy
OK, 10V -> 220 V.
Föredrar TS en tillfällig lösning borde väl 150m 3g2,5 fungera, inte optimalt, men ändock tillfälligt.
Sen är det väldigt väldigt bra om uttaget som matar skarvsladden är skyddat av en JFB, då kortslutningströmmen inte är så hög att säkringen löser speciellt snabbt.
Det är fö jättebra med JFB även förutom detta.
Fortum gillar inte det, inga provisoriska lösningar. tyvärr.thojak skrev:Ja, jag ska kolla med Fortum om de kan dra dit den riktiga kabeln och koppla in den provisoriskt att det går att bygga friggeboden.
Tack så länge!
/Thommy
elverk från jula 5000 kr, borde ju räcka, sedan snabba på med ytter panelen mm, montera elskåpet, sedan slipper du elverket.
Jag har en kompis som hade ett liknande problem, dom skulle ha el i en lada ca 100 m från kåken, så han åkte till biltema o titta, billigaste han hittade var 5G2,5kvmm FK, så han köpte sina rullar och två CEE handskar och rulla ut på åkern o skarva på sina befintliga trefas kablar i varsin ände av sin FK..
Måste jag säga att jag tog avstånd från det stället .. ?
