4 984 läst ·
14 svar
5k läst
14 svar
Tillverka egen elektrisk manövrering av utkast på snöslunga
Har en snöslunga som har vev för manövrering av utkastet, alltså i sidled. Det är riktigt drygt då utväxlingen är allt annat än bra så får veva hur många varv som helst när jag ska svänga runt maskinen.
När jag tog in den i garaget igår så fick jag iden om att eftermontera eller tillverka egen elektrisk manövrering av utkastet. Det borde väl gå? Antingen att koppla en motor direkt mot drevet på utkastet eller montera det på stången som går från kuggen som driver det?
Någon som kanske har gjort något liknande eller har tips att komma med. Kan det ens vara genomförbart? Och isf har ni några tips på en bra motor som går att använda, gärna någon som inte innehåller hur många nollor som helst i priset
Bifogar lite bilder på hur det ser ut just nu.
Bild #1
Bild #2
Bild #3
Bild #4
Bild #5
Bild #1
Bild #2
Bild #3
Bild #4
Bild #5
Det är endast i sidled jag skulle vilja kunna manövrera det elektriskt. "läppen" högst upp som styr om snön ska kastas högt eller lågt får vara kvar som manuell då den ändå sitter hyffsat bra till och används inte alltför ofta
Det lät inte som en dålig ide
Enda problemet blir ju att försöka lösa ett "stopp" åt båda hållen, så den inte kan köras för långt. Men går inte det så får man leva med det, bara hålla koll på när man börjar köra den mot stoppet och släppa knappen isf.
Men går det att styra en torkarmotor åt båda hållen?
Självbyggare
· 10 286 inlägg
Det borde inte vara värre än att du sätter två microswitchar som änd-stopp.
Är det bara en vanlig torkarmotor utan en massa styrning så är det bara att kasta om polerna så går den åt andra hållet.
Borde ju gå att lösa utan att döda lyset känns det som? Men ska kolla runt på lite olika motorer och se vad som är smidigast. Torkarmotor känns ju bäst just nu iaf.
En skruvdragare känns som en ganska klumpig historia, vill ju ha "knappar" som jag trycker på vid handtaget tänkte jag
Fast alla torkarmotorer är ju ganska otympliga så ska leta vidare efter någon annan smidig motor. Fördelen med torkarmotorn är väl att man vet att den klarar rejäl kyla
Det är ju inga stora krafter som behövs heller för den delen, då kuggningen är ganska smidig.
Kan detta vara något måntro? Frågan är ju om den kanske är för svag, fast verkar inte krävas alltför mycket kraft när man snurrar på veven så borde kräva ganska lite av en motor.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=54-455-56
Den borde det gå att svetsa ett fäste till som går att montera på stången som sitter i drevet.
När jag tänker efter så har du ganska mycket massa som den ska snurra, risken finns att det går väldigt segt speciellt när den ska dra igång.Grillen skrev:
Om du vill ha lite fart på prylarna så är det nog bättre med en större motor typ torkare.
