Nu vet jag inte./quote]
Men när vi skulle bygga för 1 1/2 års sedan, så gick det.
det här med isoleringen av ovanvåningen skilljer från ställe till ställe, samt vilken metod som används.. därav varijerande pris.. kan man göra det själv finns många pengar o spara.. dock tar det en hel det tid i anspråk.. ;)
Vi fick se tillvalen man kunde göra redan den dagen vi var och tittade på älvsbyhus!
vi har valt till golvvärme i badrummet men vi blev ej informerade om detta. Vi tänkte kakla badrummet men inte direkt vid inflyttning. Är det någon som har någon erfarenhet av detta och dela med sig? måste vi riva ur golvvärmen då? :-?
Verkar konstigt att du inte fått prislista från din husförsäljare. Visserligen behöver man inte bestämma tillvalen förränn senare, men prislista kan du givetvis kräva direkt.
Våra erfarenheter från tillvalen är att de inte är jättedyra, det varierar endel. Pristillägget till rostfria vitvaror var lite i det häftigaste laget dock.
Eftersom vi har byggt två Älvsbyhus och hade olika fönster på dem, så måste jag säga att ni gör klokt i att välja pivåhängda fönster. Innerdörrar, golvvärme i badrummet, roligare köksluckor och vitvaror valde vi också till. Det gör mycket för helhetsintrycket.
Kan dock inte se varför ni skulle behöva riva upp golvvärmen i badrummet för att ni ska kakla.
Att välja en annan husleverantör för att tillvalen ingår var inte ett alternativ för oss, eftersom de kostar betydligt mer med med motivering att "de har högre grundstandard". Älvsbyhus är inte poppis hos andra husleverantörer har vi märkt, det är ju svårt att konkurrera med dem prismässigt.
Kan någon förklara vinsten med pivåhängda fönster? Förstår inte vad jag ska ha det till, men alla andra verkar välja det, så någon borde inse fördelarna.
Standardfönstret öppnas på sidan innåt i huset! Man måste med andra ord röja försterkarmen var gång man ska öppna ett fönster! Detta slipper man med pivåhängda fönster!
Vi valde pivåhängda fönster till vårat Tyr. Det betyder att de sitter fast mitt på karmen på varje sida, dvs. man kan snurra dem runt och putsa även utsidan inifrån. Är ju skönt om man är lite lat av sig ;D
Vanliga fönster sitter ju fast på ena sidan.
För oss var det en självklarthet att välja dessa fönster. Det var nog det första tillvalet vi valde, vilket sen blev ganska många.
Vi valde pivå just av anledningen som alla säger, för att dom öppnas innåt.. röja i fansterkarm så fort man behöver lufta lite.
Att inte välja pivåhängda fönster som tillval till Ä-hus är ett stort misstag som ni garanterat kommer ångra. Det är en mycket liten kostnad för att få bättre fönster.
Dessutom är det mycket dyrare att byta fönster i framtiden.
Skall ni endast välja ett tillval så ta det här.
Vi valde alla stora fönster pivåhängda. De små på lilla toan, hallen, badrummet och tvättstugan har man ju ingen fönsterbänk framför. Priset för att få pivåhängt var samma för stora och små fönster. Vi tycker att det funkar bra. Då spar du ju några kronor.
/Ulle-Bella. ;D
Ni ser, jag hade på känn att jag missat något  :)
Min sammanfattning: Har man planer på att öppna fönstret ibland, välj pivåhängda.
Tack för alla svar
Hej.
Är det någon som byggt Hörner villan från Ä-hus? Vilka tillval gjorde ni isåfall?
Mvh Madelene
Vi håller precis nu på och väljer "sista" tillvalen innan Ä-hus börjar tillverka vårt Ägir. Vi träffade därför deras representant i veckan och valde pivåhängda fönster - men enligt honom kunde man inte välja enstaka fönster med pivåhängning, alla eller ingen var det.
Vi kommer välja de andra innerdörrarna, en hel del på el-sidan, inget badkar el. duschhörna (det gick att få bort det fast det inte står någonstans - de är ju båda ruskigt fula) men då försvinner även blandaren, rören finns dock kvar.
Vi har inte valt något på kökssidan eftersom vi kommer att byta ut hela köket.
Alltså det här med elsidan är jag inte alls hemma på, vad är det för fel som standard då?
Vi hade tänkt att Ä-hus ska göra grovarbetet, så vi vill inte ha någon inredning överhuvudtaget, det fixar vi själv, såsom golv, lister målning, lägga golv och klinkers, sen tänkte vi sätta in ett IKEA kök istället.
Men vad är det för fel på elen?
