25 362 läst ·
58 svar
25k läst
58 svar
Tillval - vad ångrar ni att ni inte valde till?
Vi har låtit bygga två gånger. Först hus och gäststuga med arkitekters hjälp på en stor sjötomt och nu senast en lägenhet med stora terrasser i Tavira, Algarvekusten i Portugal.
Det bästa var att
x vi satte upp trefasuttag både vid gäststugan och huset. Kom på att vi behövde ett vid friggeboden. Gick enkelt då det redan låg rör i marken.
x vi satte upp massor med eluttag både inne och ute
x vi satte dimmer på all belysning inomhus och dimmers på all belysning och att vi delade upp belysningen i vardagsrum i olika grupper, dvs vi kunde ha tänt bara vissa grupper med downlights
x att vi la pemrör ändå ut till vägen (200m). De användes till utomhusbelysnin och vid belysningsstolparna satte vi eluttag vid varannan stolpe. Utnyttjas dels till elmaskiner och till julbelysning.
+ köket blev helt underbart, över förväntan
- att det inte fanns plats med tillräcklig isolering runt vårt gjutna utespa. Det kostar en halv förmögenhet att värma upp året
- Vi valde mosaik på badrumsgolvet. Det är ett helsike att göra rent och det lossnar mosaikbitar ibland i duschen som man får limma fast och sedan föga.
För övrigt är vi väldigt nöjda.
Det bästa var att
C chrille-gäddan skrev:Hej,
I färd med att slutföra avtalet för FHV stenhus i Vellinge. HAr redan gjort en hel del av standardtillvalen och även några mer ovanliga (så som gräva och gjuta platta för pool direkt).
Tänkte kolla med er i forumet vilka tillval ni ångrar att ni inte gjorde i efterhand (så man plockar de där billiga i byggnationsskedet men som blir dyra senare).
Nu har vi följande ”billiga nu och dyra sen” tillval i listan:
- PEM 32 och gult tor ör ut till teknikrum
- varm och kallvattenutkastare
- golvvärme i garage
Pool
Garage
Anlita arkitekt för diskussion om placering av huset
2 diskmaskiner
1 våning, frun ville ha 2
Bastu
Tänk på att göra förstärkning för Markis o dra el
Tog inte unidrain... Miss
Golvstående toa istf vägghängd
Lägenheten här i Tavira har vi haft mindre inflytande över.
T.ex att
- planlösningen är inte den bästa
- inga tätskikt i duschen, enbart ett duschkar
- köket är litet, får inte plats med allt
- vardagsrum och matplats i samma rum, litet men vi vänjer oss.
+ de stora terrasserna i syd och nordväst. Den ena är 50kvm, den andra 30kvm. Kommer oliv och citronträd, hibiskus, oleander mm.
+ shared pool precis utanför dörren med 20 andra hushåll
- Vi hör andra grannar när vi sitter ute.
+ klimatet, underbara dagar och kvällar även på vintern
+ bra förvaring
T.ex att
+ bra förvaring
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Murad pizzaugn saknar jag helt klart.
Jadu... vart ska vi börja
- Takkupa
- Dubbelgarage eller ett aningen bredare hus. Nu har vi stor döyta mellan hus o garage samt på ena gaveln mot grannen.
- Dusch istället för badkar på övervåningen. För små barn funkar det utmärkt med en badbalja på golvet.
- Fler vp-rör för el och nätverk.
- Isolerade inneväggar med osb
- Vattenutkast på baksidan.
- Golvvärme
- Pool (mycket enklare att planera när hela tomten ser ut som en leråker och ingen altan etc finns samt att grävgubben finns på plats.
- Bergvärme istället för LVVP, pga frikyla.
- Avfrostningsfri frys (16 år sen och den förbenade frysen (och kylen) är den enda vitvara som inte gått sönder).
- Walk in closet/förråd på nedervåningen, perfekt att gömma barnstolar, toapapper och annat)
- 45 graders takvinkel om du bygger 1 1/2 plan.
- Spottar i taket eller takdosor på strategiska ställen. Är ett elände att få kabeldragning i taket till väggdosor snyggt.
/S
- Takkupa
- Golvvärme
/S
Nybyggare
· Västmanland
· 212 inlägg
Timer på utebelysningen.
Såhär i efterhand så ångrar jag att vi inte gjorde tvättstugan ett par kvadratmeter större, där känns det alltid trångt eftersom det också blivit ett förvaringsutrymme för sånt som ska köras till återvinningen.
Djupare borrhål till bergvärmen. Vi la på 50% utöver vad som var betäknat, men fick just ingen tillrinning av vatten, så verkningsgraden kunde ha vart bättre med ett djupare hål. Hade inte kostar särskilt mycket, med tanke på hur länge hålet kommer att användas.
En M6 molly grejar runt 45 kilo tvärlast i enkelgips. Om du inte har många tiotals tunga saker att sätta upp så är det billigare att ta in en hantverkare för de dussin saker som kräver molly, om det är för svårt, än att lägga tiotusentals kronor på plyfa på varenda vägg.T twoody skrev:
Kul sådant här, lägga massa pengar på trä i väggarna, och sen kör väl folk kök av sågspån och papper ikea style
Se till att schaktaren förbereder underlaget där ni ska ha mur, altan, grus/stengångar med en gång! Det kostar en spottstyver när dom ändå är igång...
Om ni tänkt ha mur eller plank eller liknande framöver, få med det i bygglovet med en gång. Så slipper ni skicka in extra ansökan senare!
Vill ni ha bevattning eller belysning utomhus på några särskilda ställen? Gräv ner det med en gång!
Nybyggare
· Västmanland
· 212 inlägg
En smart sak kan vara att gjuta in tomrör i bottenplattan från elskåpet till varje sida av huset. Som bi sedan kan använda när ni behöver dra fram el till uteplats eller liknande.
Be även elektrikern att sätta dubbeluttag på alla ställen fasaden där ni ska ha eluttag. Ena uttaget med fast matning, det andra kopplat till atomuret. Det senare kan du sedan använda när du kopplar in julbelysning tex... väldigt smidigt.
Tack för alla bra svar och idéer!
Blir en del tillägg till listan av tillval
