2 305 läst ·
2 svar
2 svar
Tilluftsventil med isolering?
Vi har ett hus med självdrag, bl.a. via en tilluftsventil i ett av köksskåpen. Det är en sån där enkel plasthistoria med ett rör som går genom ytterväggen till ett galler på utsidan.
På insidan, alltså i skåpet, har vi en sån där "plasttallrik" som man kan öppna eller stänga genom att skruva på den.
På sommarhalvåret har vi den öppen, men på vintern när det är snustorrt i huset brukar vi ha den stängd. Ändå blir det en massa kalldrag från den då det ju bara är en tunn plastbit som skiljer inneluften mot den kalla uteluften.
Finns det någon enkel variant som kan isolera lite bättre när den är stängd?
Har någon kommit på någon bra hemmasnickrad lösning?
· Västra Götaland
· 202 inlägg
Om du tänkt stänga den helt och hållet så kan du bara lossa plattan som normalt sett ska öppna/stänga sig med utetemperaturen på bimetallen. Fungerar inte detta så är det egentligen bara att lossa plattan och trycka in isolering, sedan skruva tillbaka skivan.
