10 493 läst ·
11 svar
10k läst
11 svar
Tilluftsventil eller "Stockholmsventil"
Vi har en tillulftsventil i badrumet vid duschen. Har förstått att lösningen också kallas stockholmsventil....
Idag sitter det en svängbar skiva över hålet och agerar skydd mot väta. Ventilen, eller "hålet" är i brösthöjd så jag skulle vilja ha lite mer än en enkel skiva som skydd. Nu har jag sett att det finns vissa i Stockholm som har en plastkåpa eller motsvarande över denna ventil och en sån är jag på jakt efter. Jag kommer inte direkt ihåg var jag sett detta och därför har jag inget märke att gå efter.
Är det någon som vet jag vad jag pratar om? Skivan som sitter där nu är riktigt kass, och rätt ful.
Mvh
Tobias
Mvh
Tobias
Strömmar det in luft från frånluftsventilen? Ja, detta är nog en stockholmslösning i sådana fall...tobiasso skrev:
Hur som helst... Har du kollat om du har något drag i dessa ö.h.t? Har du inga problem med imma och fukt i badrummet är draget gissningsvis tillräckligt.
Har du bra drag i frånluftsventilen kan du ju "plugga igen" ventilen du har i duschutrymmet och samtidigt se till att luft kan ta sig in på annat sätt (t.ex. karmventil eller en ny överluftsventil). Förutom att du slipper ett hål i väggen där fukt från duschen tar sig in, får du sannolikt även bättre ventilation i hela utrymmet.
Men vill du ändå bara ha en kåpa eller skydd för bef. ventil torde du kunna hitta vad du söker i välsorterade butiker (antingen fysiska eller på Internet).
Produkter som diskuteras: "överluftsventil"
Överluftsventil 363 x 29 mm Fresh
2 st överluftsdon
87 kr inkl moms
Hehe, Menar såklart att det strömmar från tilluftsventilen... Kör en edit på den... =)
Jo, jag funderar på att täppa igen den, men har kakel runt hålet som inte är hela bitar om du förstår vad jag menar. Så i så fall måste jag ta bort en hel del kakel och göra om rätt mycket.. Om jag inte hittar ett skydd blir det något sånt.
Problemet är att jag letat rätt länge på nätet efter dessa nu och hittills har jag inte hittat ett enda exemplar. Vet att jag sett detta i två lägenheter i sthlm, tror det var vid lägenhetsvisningar. jag noterade en skyddskåpa över ventiler i brösthöjd i duschen samt en extra på ett annat ställe.
Jag kan nästan svära på att jag har sett "skyddskåpor" på olika byggmarknader (typ bauhaus) som borde fungera i ditt fall. Nu kommer jag inte ihåg mått och sådana saker (av naturliga skäl), men minns jag inte helt fel var avsedda att täcka hål med diameter på runt 13-16 cm. Men har du varit runt och kollat, men ändå inte hittat finns det väl kanske inga som passar just din ventil?
I sådana fall kan du ju måtta själv och sedan gå till en plåtfirma som bockar till en skyddsplåt i rostfritt. Borde inte kosta många hundralappar... En fördel med detta är ju att du kan bestämma hur du vill att den skall se ut.
Se till att de viker in en flik på varje sida och gärna att flikarna ligger dikt an mot varandra i hörnen. Då kan du dra silikon på dessa flikar och fästa den på kaklet. Då får du det tätt och bra. Se även till att välja en ganska tunn plåt så att den inte blir för tung. Visserligen håller silikon för mycket, men ju lättare desto bättre.
Hej, håller på att renovera badrum som hade sk stockholmsventilation.
Jag tog dock dit en ventilationsfirma som undersökte alla mina ventkanaler. Det visade sig att det undre tilluftshålet sög ut luft snarare än tryckte in. Troligen är avdelaren som delar av kanalen i de två delarna murad och med åren har det vittrat sönder.
Vi testade med rök för att se och mycket riktigt gick rök ut via tilluftshålet ut via kanalen på taket.
Vi valde att putsa igen tilluftshålet för att slippa ha ett extra hål mitt på väggen. Skulle ändå inte fylla någon funktion.
Det vore nog bäst att få igen det på något sätt men vår renovering är inte så total så att vi byter kakel.... har nu varit runt på Bauhaus och Krauta utan att de ens visst vad jag pratade om, så jakten fortsätter efter ett skydd.....
Ja, men det är ju just det som är grejen... Tillverkar du ett skydd kan du ju själv bestämma hur det skall se ut.
Att låta tillverka ett skydd och att behålla tilluften är inga motsättningar. Du bestämmer ju själv hur skyddet skall se ut. Det var även det jag hade i åtanke när jag skrev det ovan.
Men jag var kanske lite otydlig när jag skrev att du skulle göra det tätt med silikon, osv?
Den bild jag hade i huvudet var iaf. att du skulle göra ett skydd och sedan fästa det med silikon på tre sidor (alla sidor utom den undre). Den undre delen av skyddet måste ju lämnas öppen om du skall ha tilluft:
Tänk: "En liten låda med en öppning i den sida som är vänd mot golvet."
Det är svårt att beskriva konstruktioner enbart med ord...
Edit: Det var något sånt här jag hade tänkt mig (fast i rostfritt):
Då missförstod jag dig! Men är helt med vad du menar nu. =)
En mycket god idé, har varit inne på liknande lösningar som finns för utomhusbruk på typ bauhaus, men har inte rätt estetik samt storlek. Får ringa och prata med någon plåtslagare om inte jag hittar något färdigt...
