Nu har jag dragit mig länge nog för att göra klart ventilationen i huset. Aggregatet sitter på plats och en massa detaljer väntar på montering, men jag saknar donen.
Det är en väldigt stor prisskillnad på alla varianter som finns och enligt min kollega (ventilationstekniker) så är denna det bästa man kan ha: http://www.lindab.com/se/pro/products/pages/vttb.aspx
Enkelt val tänkte jag tills jag såg priset. Listpris utan moms och eventuella rabatter ligger på 540 kronor styck för 100mm och 740 kronor för 125mm (dessa priser stämmer ungefär med internetpriser med moms). För mig innebär detta runt 2000-2500:- i bara tilluftsdon på markplan. All frånluft och hela källaren återstår då.
Tar jag istället exempelvis ett sådant här don: https://www.ventilation.se/tilluftsventil-100/p-1263.htm så betalar jag hela 79 kronor. Viss skillnad men vad är det som motiverar det?
Som jag förstått så är det en fördel om donen sticker ut från taket så att det inte blir skitigt runt omkring och att lackade plåtdon inte gulnar, men finns det någon annan fördel? Vad använder ni andra?
Jag är inte så hjälpt av min kollega i det här fallet då han inte har betalat för en enda ventilationsdetalj i hela sitt liv, däremot vet han vad som används på de stora byggena och kan bygga ihop en anläggning i sömnen. :P
Jag förstår inte varför det skulle vara bättre än detta
Vitt cirkulärt takventilgaller mot en ren vit bakgrund.
125 mm kostar 89 kr hos Soliduct.
Har själv bara sådana i taket, eller kanske snarare 100 mm varianten för 79 kr som du säger.
Inte är det skitigt på taket runt ventilerna inte.
Inte än efter sju år i alla fall :)
Marknadsföring säger jag! Låt dig inte luras!
Märkesprylarna är bara dyra för att hantverkarna ska kunna ta ut ordentliga vinster på dom (eftersom de har stora rabatter). Det är knappast nån större skillnad på grejerna.
M
Alltså - jag köper ju typ att vissa har liten finesser med ljuddämpande matta, enkel justering av flöde och liknande. Men i slutändan är det ju bara ett hål i väggen oavsett prisklass.
tommib
Fråga din kompis vad han baserar det på att det skulle vara det bästa man kan ha. Påfallande ofta är sådant baserat på fikarumssnack eller något man hört från en äldre kollega. Fråga gärna vad som är skillnaden mot den du tänker på.
För min egen del skulle jag blankvägra att ha de där fula strutarna som sticker ner från taket. Då städar jag hellre runt ventilerna en gång om året (även om mina tre år gamla tallriksventiler ser fräscha ut fortfarande, utan åtgärder).
Det svar jag har fått är ungefär det jag själv listat ut. De sticker ner från taket och därför skulle det inte bli smutsigt om man varit slarvig med filterbytet samt att de är gjord i pulverlackad plåt och gulnar därmed inte.
Jag misstänker dock att han inte är särskilt uppdaterad med vad som finns på marknaden, dels då hans glansdagar var för flera år sedan på Bravida och dels för att med ett så stort företag bakom ryggen så går man in direkt på Lindab och handlar med 75% rabatt.
Någon direkt luftteknisk förklaring har jag inte fått höra.
Samtidigt så har alla lägenheter jag haft erfarenhet av (både privata och kommunala) haft dessa gigantiska trattar som i mitt tycke förfular med sin närvaro, men det är väl samma där: Bra med rabatter och då kan man välja dyraste prylarna utan att det svider.
Så, eftersom att ingen bekräftar att dessa 600-kronors-trattar är bättre så ska jag lägga en beställning på billigare diton :D
Finns lite ljudaspekter att hålla ordning på med. Vissa don använder man ju om man vill ha extra tyst och en del don använder man ju om man vill ha genom mycket flöde på litet rör. Dom två exemplen går sällan att förena utan man får välja antingen det ena eller det andra.
Bättre är dem inte i det avseendet om de ser likadana ut men en del plast don har onödigt stor egenstrypning. Tex. vid ett 100 don är den fria arean kanske närmare ett 70 don.
Men detta kan ju åtgärdas genom att gå upp i storlek precis innan donet.
Personligen föredrar jag metall don då de håller i 20 år även om man tar ner och tvättar dem. Håller man bara inställningen så ändras ju inte injusteringen.
Däremot plastdonen brukar ge upp efter 4-5 år och några tvättar och då måste man ju mäta in ett nytt flöde eftersom man sällan hittar exakt samma don.
Angående dammet i taket kommer det inte från tilluften utan från turbulensen som blir när man blåser in luft.
Skiten kommer sig med andra ord av hur rent du har hemma i rumsluften.
Men in slutändan är det ju som vanligt. Alla går ju in med sin ekonomiska öra. Hur som haver är ju att med ftx blir det ju ohyggligt mycket bättre luft än utan oberoende av plast eller metall don.
exerg
