jag håller på att installera en Cadel Sweet 7 pelletskamin. Enligt installationsmanualen ska pelletskaminen ha tilluftanslutning, luftintag 60mm röranslutning på kaminens baksida
Kaminen står mitt i rummet, och det är ca 2m till närmsta yttervägg.
Min första plan var att koppla en slang från kaminen till en 60/100mm adapter, dra ett 100mm spirorör uppåt längst väggen och sedan längst taket bort till närmsta yttervägg där man gör hål och placerar en ventil på utsidan av fasaden. Ett problem är att det är en inbyggd eternitfasad bakom träfasaden. I somras tog jag upp två andra ventilationshål (till FTX-ventilation), och då demonterade jag en bit av fasaden för att kunna plocka bort eternitplattorna där hålen skulle borras (man vill ju inte sprida asbestdammet inomhus eller utomhus medan man borrar med hålsåg), vilket var ett mycket omständligt arbete, som jag gärna skulle slippa den här gången.
Idag höll jag på att fixa med murstocken, och fick en idé. Det finns en pipa i murstocken som inte används längre och går fram precis bakom kaminen. (En annan kamin som stått där tidigare har varit ansluten till den pipan, sen har man av någon anledning bytt pipa när den senaste kaminen installerades). Det hade både varit enkelt och snyggt att ta upp ett hål till den gamla pipan och använda den pipan till kaminens tilluft.
Det finns dock en hake. Jag kan se på de spirorör (oisolerade) som jag har för ventilation, att tilluftrören blir iskalla och fuktiga på utsidan (av kondens) på vintern när kall utomhusluft dras in i dem. Jag föreställer mig att dra in kall och fuktig luft i murstocken kan inte vara bra för den, eftersom murstocken är konstruerad för frånluft. Alltså varm luft som hela tiden ska torka teglet. Kommer inte murverket blir fuktigt och kanske spricka när man tar en paus från eldningen? Kommer verkligen värmen från den intilliggande pipan att räcka för att torka ur fukten? (Den aktiva rökgaspipan ligger diagonalt från den möjliga tilluftspipan.)
Tacksam för förslag och råd.
Det är ju inte tvunget att ha tilluftanslutnig ,det funkar ju utan men visst , man drar ju in uppvärmd luft in i förbränningen. Jag har en pelletskamin men den stod oxå lite illa till, så jag brydde mig inte om tilluften.
