Tjena.
Är det ok eller rekommenderat att dra kanaler från gaveln på kallvinden och ner i huset via ventiler i taket?
Och kan man isåfall styra flödet på nåt sätt? Vill ju inte att det ska bli en frånluft istället.
Jag har idag tre frånluftsfläktar i huset men bara tilluft i källaren.
Det blir garanterat frånluft. Särskilt om du dessutom har en källarvåning.
va de ja va rädd för.
Men om man monterar en liten kanalfläkt då?
Jovisst ,men stor risk för kallras när det är kallt ute
Fast risken för kallras finns ju när ja sätter tilluft i väggen också.
Måste ha in mer luft i huset men vill undvika att borra i väggarna.
Tilluft i vägg passar bäst bakom radiatorer om det är på övre plan i en villa och över fönster på nedervåning p.g.a att radiatorerna, som nästan idag uteslutande sitter under fönstren, skall skapa en uppåtgående varm luftström som motverkar kallras från både uteluft o kyla från fönster
Jo de e ja med på. Men de borde vara skitsamma om luften kommer från väggen eller taket ovanför en radiator?
exerg
Borra spalt ventiler i fönsterkarm?
PVC fönster med ont om plats.
