Hej Byggahus,
Har ett problem där jag söker lite input. Bor i ett hus från -44 och på gästtoan som vi nyligen fräschat upp skall en pax passad multi installeras för att få konstant grundventilation ut från det rummet. I samma rum har vi idag en ventil med lucka som fungerar som tilluft, samt en ventil i väggen som med en eternitkanal ansluter till murstocken (frånluft). Jag antar denna typ av ventilation kallas "stockholmsventilation" - vi har alltså tilluft och frånluft på gästtoan. Min idé är att sätta PAX'en i vad som idag är tilluftsventilen och byta ut gallret i frånluftsventil till en lucka, denna lucka stängs sedan- dvs frånluftsventilen och tillhörande eternitkanal kommer inte att användas mera. Murstocken används idag inte längre då vi har värmepump så självdraget är inte, vad jag upplever det som, tillräckligt. Skulle uppskatta lite input på denna lösningen, typ problem som kan uppstå eller om det finns ett bättre sätt att göra det på? Bifogar en snabbt ritad bild på hur det ser ut idag..
Vad tror ni?
3D-ritning av en vägg med tilluftsventil och frånluftskanal kopplad till murstock.
Ja, det är vad som kallas för Stockholmsventilation. Varför det kallas så får man själv lista ut :D
Men det kommer fungera som du tänkt dig. Säkerställ bara att kanalen där du monterar PAX-fläkten lutar svagt utåt så eventuellt kondensvatten rinner ut.
jel
iom att fläkten skall gå kontinuerligt är kondensproblemet borta.
