1 693 läst ·
8 svar
8 svar
Tilluft i badrum
Precis som rubriken lyder så har jag tilluft i mitt badrum. Bor i en 2:a från 40-talet, och började ana ugglor när jag tyckte att det var orimligt kallt i badrummet. Kände med handen och mycket riktigt så blåste det på ganska ordentligt med kalluft.
Det andra utloppet för frånluft i köket fungerar som det ska. Detta är dock placerat i murstocken vilket inte badrumsventilationen är kopplad till (antar jag då det är en bit emellan).
Tilluft har jag via spjäll under fönster i vardagsrum och sovrum. Dock osäker på om det är ett självdragssystem eller om det sitter en fläkt på taket. Bor för övrigt på våning 3 av 3, dvs högst upp.
Någon som känner igen problemet? Jag har bott här i ett par månader och vet därför inte om det blir en förändrad tryckbild i lägenheten när det blir varmare ute...
Mvh H
Mvh H
Ingen aning. Har dock upplevt vad som händer när någon kopplar in köksfläkt i ett centralsystem. Badrumsfläkt då?
Är det en brf borde du kunna höra runt lite och se om någon av grannarna har samma problem eller har renoverat nyligen.
Produkter som diskuteras: "Badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Ska kolla med grannarna. Tack för tipset!
Vad kan detta leda till för problem undrar jag då? Försämrad luftomsättning och därmed försämrad inomhusluft är jag med på.. Men i övrigt? Vandrar den fuktiga luften ut från badrummet riskerar att fuktskada andra delar?
Alla möjliga problem är välkomna då jag ska försöka övertala en styrelse att åtgärda detta, vilket dom inte vill göra...
Fuktskada är väl att ta i men luften i lägenheten kan bli lite sunkig. Om det är meningen att kanalen i badrummet är frånluft blir ju resultatet förstås att luftomsättningen blir sämre som du skriver.
Vad säger senaste OVKn? Har det gjorts kontroll? Brukar sitta en lapp i trapphuset som berättar sånt + en energideklaration....
