Hos min mamma har det alltid varit surt vatten som har angripit rören, tills för ca 2 år sedan då det började tillsättas kalk i vattnet. Efter detta har det bara varit problem. Silar sätts igen, vattenkokaren får man avkalka två gånger i veckan och efter ca ett år så försvann varmvattnet pga att värmeväxlaren i pannan kalkat igen. Blev en ny värmeväxlare och även ett filter på inkommande ledning till huset som ska filtrera bort partiklar. Men silarna sätts fortfarande igen av något som liknar äggskal. Bifogar en bild. Flödesgivaren till varmvattnet som styr cirkulationspumpen till värmeväxlaren har gett upp nu också så pumpen går konstant. Misstänker att kalket är boven där också. .
Vattnet kommer från en djupborrad brunn som delas av 5 hushåll. Vi har kontaktat grannarna som sköter om brunnen men de säger att allt är som det ska och att de inte upplever några problem alls.
Detta känns inte normalt. Det måste ju vara för mycket kalk i vattnet. Men varför är det bara min mamma som får problem och inte de andra grannarna? Kan kalken fastna lättare i gamla ärgade rör så att det sedan släpper i form av kakor eller vad är det som händer?
  • Vattenfilter igensatt med vita kalkavlagringar som liknar äggskal.
Det låter som att det tillsätts för mycket kalk som inte löser sig ordentligt. Frågan är hur anläggningen ser ut, tillsätter man även kolsyra för att lösa upp kalken som man blandar i? Har det tagits några vattenprov hos ackrediterat labb så att man vet att doseringen är rätt?
Jag vet inte hur anläggningen ser ut eller om det tagits vattenprover. Är nog dags att försöka ta reda på det.
Ser ut som att det kommer ut pH-massa ur filtret. Antingen saknas toppdysan eller så är bottendysan trasig. Vad är det för sorts pH-filter?
Uppströms, nedströms. Är det backspolning på det?
