1 903 läst ·
2 svar
2 svar
Tillräcklig ventilation
Jag har en enkel fråga: Hur vet man att man har tillräckligt bra ventilation i sitt hus?
Bakgrunden är att vi nyss bytt alla fönster på bottenvåningen från gamla 2-glasfönster till nya 3-glasfönster, plus att ytterdörren bytts. Som en sidoeffekt av detta så blir det tätt i huset när vi eldar i spiskasetten att det blir baksug i skorstenen och det luktar rök ur en ventilationskanal på övre våningen. Lösningen är att öppna ventilationskanalen på fönstren när vi eldar. Men hur vet man att man har tillräckligt bra ventilation överhuvudtaget? Det kanske helt enkelt är FÖR tätt nu, och man vill j inte vänta tills det börjar mögla på väggarna eller barnen blir sjuka.
/Frede
/Frede
Har ni frånluftsfläkt?frede skrev:Hej,
/Frede
Även om ni inte har det så måste ni se till att huset har tilluft, antingen via tilluft/självdragsdon eller biobeventiler el dyl.
För att luften ska gå ut så måste den först komma in...
Om du menar du en frånluftsfläkt på skortstenen så har vi ingen sådan. Huset har självdrag.
Luft kommer det alltid in, men frågan är hur man vet att man har _tillräckligt_ med införsel. Det kan ju hända att det är för dålig ventilation även när vi inte eldar.
