Jag har ett hus från 1961 med en oisolerad betongplatta.
Planerar att lägga golvvärme på nedervåningen men vill helst slippa bila upp hela plattan.
Pga av takhöjden så vill jag max höja golvet 10 cm.
Vilket är då den bästa lösningen?
Vad tror ni om att lägga 70mm frigolit ovanpå plattan och sedan gjuta 30 mm med armering och värmeslinga.
Är det ökad risk för fuktproblem eller liknande? Är det tillräckligt med isolering för att slippa svettas varenda gång elräkningen kommer?
Tack för hjälpen!
Vad tror ni om mitt förslag?
Är det ökad risk för att fukten tränger upp i väggarna?
Om man lägger en värmeslinga precis utmed väggen, torkar den då inte bort fukten som tränger upp i väggen?
Hoppas på lite hjälp :)
Du ska ha vatten buren?
Har Du kollat efter andra modeller ?
Vi la en slinga somheter OptiHeat i
ett hus. Bara 8mm tjock.
Mvh Putte
Tack för svaret.
Japp, det är vattenburen värme som gäller.
OptiHeat slingan verkar intressant.
Tycker du det är dumt att lägga golvvärme med bara 70mm isolering?
Bättre än ingenting.
Men inget proffs på frågan.
Mvh Putte
Det blir rätt stora förluster med bara 70 mm.
