2 832 läst ·
4 svar
4 svar
Tillopp och frånlopp tvårörssystem?
Har tvårörssystem och har två pluggade anslutningar som tidigare varit anslutna till en radiator. Nu ska det anslutas en radiator igen och jag vet inte vilket rör som är tillopp och frånlopp.
Hur tar jag enklast reda på det? Tömmer systemet, öppnar anslutningarna, börjar fylla systemet och ser var det kommer vatten = tillopp?
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Det kommer att rinna ur båda rören, med cirkulationspumpen på så rinner det troligen mer ur tilloppet.
På gamla installationer så är returen närmast elementet.
Protte
Protte
Det är möjligen inte så enkelt att du kan känna vilken av rören som är varmast?
Om de sitter i närheten av en stamledning så borde det ledas upp en del värme trots att det inte är något flöde i de pluggade rören.
Annars är det som prototypen skrev vanligast med returen närmast elementet.
Nja, rören är på övervåningen ganska långt från någon stamledning. De sticker upp rakt ur golvet där det tidigare varit ett badrum, så närmst radiatorn är svårt
Däremot kanske man kan lyssna med tömda rör och cirkulationspumpen igång. Risken är väl att det är helt tyst eller samma brum i båda...
