329 läst ·
14 svar
329 läst
14 svar
Finns det 'shut-off-ventil' till tilloppsslang till t ex diskmaskin?
Bakgrunden till frågan är - Hur mycket bör man lita på en diskmaskins/tvättmaskins inloppsventil med avseende på läckage (?)
Min fråga är alltså om det finns någon bra 'shut-off-ventil' att montera på vägen till t ex diskmaskinen utifall att inloppsventilen inte skulle hålla tätt eller t o m inte stänger alls..? Dvs en ventil som t ex stänger vid signal från en läckagesensor..
Mvh Johan.
Mvh Johan.
Regelverket idag är ju att du ska ha manuell avstängningsventil manövrerbar ventil ovan diskbänk.O Okal1os skrev:Hej,
Mvh Johan.
Kör du på en digital variant så är bara vattnet på i ca 4h vid varje manövrering. (ofta programmerbart)
Tex:
https://www.prisjakt.nu/produkt.php...2uC1hJE7N5RJFfmxxGFxe0pbV-MVbDPBoCLwQQAvD_BwE
Hej, Dagens branchregler sägerO Okal1os skrev:Hej,
Mvh Johan.
"Vattenanslutning till diskmaskin ska ha en manuell eller elektronisk avstängningsventil med en manöveranordning som är synligt placerad ovan bänk och lätt åtkomlig"
Brukar enklast fixas med en köksblandare som har extra utgång för diskmaskin blir då en manuell avstängning.
Sedan brukar vissa maskiner komma med vattenstopp/aquastopp från början
Annars får man kolla på nån 3 parts produkt ex.
"Trådlös Diskmaskinavstängning GROHE switch" etc
Kökskransblandaren har manuell 'diskmaskinsventil'.. Som man ju har öppen när diskmaskinen körs och helst stängd när den inte körs..H Håbbe01 skrev:Hej, Dagens branchregler säger
Men vid 'genomströmningsläckage' i diskmaskinen så kan det ju bli översvämning på nolltid om inte tilloppsvattnet stängs snabbt..
Så GROHE och liknande är nog kanske inte riktigt vad jag söker.. Utan söker alltså en 'säkerhetsventil' som stänger vid läckage..
Men har du ej aquatop redan? Hänger en klump på inloppsslangen isåfallO Okal1os skrev:Kökskransblandaren har manuell 'diskmaskinsventil'.. Som man ju har öppen när diskmaskinen körs och helst stängd när den inte körs..
BirgitS
· Stockholms län
· 48 800 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 800 inlägg
Det finns vattenläckagebrytare som vrider om en ballofix på vattenrören när någon av dess sensorer känner av vatten. T.ex. de här:
https://www.vatette.se/system-vatette/lackagebrytare
https://tollco.se/produkter/lackagebrytare-vattenbrytare/
Finns läckagebrytare som löser uppgiften du nämner.
Fast med dessa produkter så krävs det ju även en separat avstängning (manuell) ovan diskbänken för att följa regelverket. .BirgitS skrev:
Lite kaka på kaka.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 800 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 800 inlägg
Nä kaka på kaka är det ju inte (i verkligheten alltså, inte i regelverket) eftersom, vredet på blandaren ju är manuellt (och en 'timerstyrd' ventil har ingen avkänning)..Krilleman skrev:
Bakgrunden till frågan har faktiskt ingen svarat kring.. Hur mycket bör man lita på en diskmaskins/tvättmaskins inloppsventil..?
Fast jag menade i kombination med den produkten jag hänvisade till i #2.O Okal1os skrev:
I ditt ursprungliga inlägg så finns det ingen indikation på vad du har installerat idag beträffande avstängning...
