Någon som vet exakt hur det är med tillgänglighetsanpassning runt köksö - behöver det vara 120 cm minst på varje sida om köksön och sen 130 cm i vändmått? Se på vår köksö i bild. Är det superpetigt isåfall om det skulle ”råka” vara 110 cm på sidorna, trots att vändmåttet på 130 cm finns?
Jag har något liknande men vänt köksön så att man kan sitta vänd mot varandra.
105 cm mot kyl, frys.
110 cm mot spisen.
120 cm innerst mot vasken.
Öppnar man diskmaskinen så är det perfekt att stoppa in alla bestick och porslin som finns i kortändan på köksön.
Ingen som hade någon invändning på slutbesiktningen
110 cm mot spisen.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 748 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 748 inlägg
120 cm är för att man ska kunna vrida rullstolen och dra ut en låda. Det framgår inte åt vilket håll köksöns lådor är vända men om det inte finns några lådor åt höger så behöver den sidan inte alls vara åtkomlig från en rullstol och avståndet kan vara 0 cm, dvs. en kökshalvö.J Jhnaa skrev:
På vänstra sidan av köksön ska det vara 120 cm framför kylen så att den kan användas.
130 cm blir det automatiskt i ett hörn mellan två passager som är 120 cm breda. Det behöver inte heller finnas någon vändcirkel när det går att passera runt köksön (minimimått lär väl kring 80 cm alltså som genom en dörr).
Det är inga lådor åt höger, så där får vi alltså ha vilket avstånd vi vill eller?BirgitS skrev:
Så om det är 120 cm mellan köksö och kyl/frys och 120 cm mellan köksö och det parallella köket, med spis och diskho så är det alltså tillgänglighetsanpassat? Är det stenhårt med 120 cm?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 748 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 748 inlägg
Ja, men det får ju inte förhindra att man kan förflytta sig till/från det utrymme som börjar med bokstaven H.J Jhnaa skrev:
Så som jag har uppfattat det så är det en av reglerna när det gäller tillgänglighetsanpassat men det finns andra också. https://www.nacka.se/49835a/globala...-dokument/tillganglighet-och-anvandbarhet.pdfJ Jhnaa skrev:
