2 172 läst ·
11 svar
11 svar
Tillfälligt värmeelement för värme på distans?
Tänkte försöka fixa en tillfällig lösning innan vi gjort något mer permanent, för att höja värmen i fjällstugan på distans.
Min tanke är att via t.ex. Telldus eller liknande köra vanligt "vägguttagsplugg" (som självklart skall tåla den höga effekten) och koppla in ett element som man ställer "mitt i stugan" (ca 40 kvm på den delen).
Vad bör man kika på för element? Oljefyllt? Konvektor? Annat att tänka på?
/Jocce
/Jocce
Fläktar
På landet har vi 2 st byggfläktar minsta storleken (frontarea ungefär som ett A4-papper) inställda på 1200 Watt som slås på idag med Ontechs GSM-lösning. På 24 timmar så värms stugan på ca 70 m2 upp till rumstemperatur från utgångsläget ca 4 grader. Sedan ställer vi undan fläktarna som inte tar så mkt plats och ökar värmen på de fasta radiatorerna.
https://www.bauhaus.se/byggflakt-voltomat-3-lagen-2000w-28-5x19-9cm
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...on/uppvarmning/varmeflaktar/byggflakt-411123/
https://www.clasohlson.com/se/GSM-larm-fjärrstyrning-Ontech-GSM-9040/p/36-6257
Jag kommer att byta ut Ontechs reläer för troligen stänger Telia ner GSM-nätet 2025 och istället använda vanliga wifibrytare. Dessa har jag köpt: https://www.bauhaus.se/vagguttag-nedis-smart-wifi
Absolut skall man kika på märkeffekten, men blir det t.ex. effektivare med oljfefyllt?E etompau skrev:
Känns dessutom säkrare (men kanske bara inbillar mig) än t.ex. värmefläkt som vissa föreslår nedan.
/Jocce
[länk]
[länk]
[länk]
Jag kommer att byta ut Ontechs reläer för troligen stänger Telia ner GSM-nätet 2025 och istället använda vanliga wifibrytare. Dessa har jag köpt: [länk]
Den där typen av fläkt har jag på andra ställen. Klart effektiva, men känns det säkert att ha sådana ståendes utan bevakning?
/Jocce
Jocce81 skrev:
Som sagt, oljan som elementet är fyllt med ger inte mer värme. Det hade annars varit en bra evighetsmaskin.
Bäst är väl att du installera väggfasta element och gör någon smart styrning av dessa.
Jag har haft så i över 15 år utan problem. Det sitter överhettningsskydd i byggfläktarna. Tror nog att det är lika säkra som vanliga radiatorer. Med inbyggd fläkt blir de inte lika varma som en passiv radiator.Jocce81 skrev:
Fläkten sprider värmen snabbt på ett bra sätt men har naturligtvis en begränsad livslängd om det används väldigt mycket under längre tid. Dock är de billiga: https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...g/elektriska-element/konvektorelement-017413/Jocce81 skrev:
Edit: Hoppsan det där konvektorelementet var visst fläktlöst men tidigare har de haft snarlika modeller med fläkt. Detta har fläkt: https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...g/elektriska-element/konvektorelement-017414/
Oljeelement behöver yta för att sprida sin värme.
Byggfläkt är mer kompakta. Så du behöver mycket större yta på oljeelemnetet men du får ingen besparing mellan de olika...
Enda sätt att spara är luftluft eller liknande. Men I fjället får man kolla vad de klarar för temperaturer... dessutom brukar de vilja ha varmare än 4 grader...
