Ska strax ge mig på att bygga badrum av det som kallas badrum men har heltäckningsmatta på golvspån, men för att göra detta och samtidigt bo kvar så behöver jag flytta lite saker som varmvattenbredare och duschkabin. Tänkte höra med er om ni har några tips på lösningar för tillfällig vattenkoppling. Det rör sig förhoppningsvis bara om ca en månad. Finns det nån billig och flexibel slanglösning för sånt eller är jag hänvisad till PEX? Annars är min plan-b för duschen kulventiler och trädgårsslang...
PEX är väl rätt så billigt, iallafall om man jämför med kopparrör. Jag har nyligen dragit 10m PEX som tillfällig vattenmatning till garaget under tiden jag bygger om i källaren.
Vi använder 15 mm pex, motsvarar 12mm koppar. Men visst har du rätt i att trädgårdsslang och kulventil blir billigare, i alla fall om du kan återanvända det senare.
Trädgårdsslang funkar kanske så länge du inte lämnar det medtryck på. Sådana kopplingar har en tendens att börja hoppa av om trycket står på i några timmar.
Så det låter inte som ett alternativ för att försörja en VV beredare.
Pex skulle jag föreslå, även om det iofs kostar en slant så är det försumbart i en stor badrumsombyggnad (nu vet jag iofs inte hur långt du måste dra iväg det).
