3 195 läst ·
13 svar
13 svar
Tillfällig panna
Hej ! Vi ska bygga ett fjällhus och kommer att ha golvvärme med en Nibe F470 frånluftvärmepanna. När plattan är klar behöver jag ha en tillfällig panna som håller igång golvvärmeslingorna så att plattan brinner och klinker kan läggas så småningom. Är det någon som vet vad en en tillfällig värmepanna som kopplas in kostar och vad de kallas (helst även något fabrikat). Det blir sannolikt billigare att köpa en än att hyra och sedan sälja den när bygget är klart.
Tack
L
L
En byggpanna äv visserligen smidig. Men det funkar med vilken gammal oljepanna dom helst. Eller varför inte en varmvattenberedare? Det behöver definitivt inte vara dyrt.
Ok, tack men jag måste ju åt någon lösning som klarar det glykolbaserade golvvärmesystemet. Dum fråga kanske, men hur klarar varmvattenberedaren det?D Daniel 109 skrev:
Varför skulle den inte klara det?
Varför behöver du glykol i när det är tillfälligt?
Ok, det är väl sannolikt så att systemet fylls upp med glykol när den ordinarie Nibepannan monteras. Problemet är möjligen om det inte finns glykol i systemet och det i smällkalla vintern blir ett längre strömavbrott. Men som sagt, jag kan för lite om detta. Tyckte bara att jag ville kolla ett alternativ till att hyra för dyra pengar och istället köpa en egen och därefter sälja av den när bygget är klart.D Daniel 109 skrev:
Jo det är ju sant, tänkte mer på att processen kan gå lite snabbare och framförallt att det finns värme i huset när invändiga jobben ska göras. Tack för svar
Du ska inte ha igång golvvärmen de första 1-2 månaderna efter att plattan gjutits. Då riskerar du att betongen brinner för fort och du får sprickor ochdålig hållfasthet på betongen och det vill du inte. Du ska heller inte sätta klinker innan plattan har rätt fuktnivå, det tar normalt c:a 2 månader också.
När på året ska du gjuta?
Tack för det. Vi gjuter under juni så temperaturen lär vara gynnsam ändå. Tanken är mer när vi kommer in mot hösten/vintern att hålla värme i huset för invändiga arbeten. Klart är. precis som du skriver, att fuktnivån måste mätas och vara rätt innan klinker läggs. Det är möjligt att plattat brunnit så pass mycket till september så att vi kan lägga klinker och hinna installera Nibepannan klart och köra igång systemet dåmexitegel skrev:
