Här kommer ett uttjatat ämne, men jag vågar inte chansa så jag frågar specifikt om just min koppling.
Som jag förstått det sitter det en avstängningsventil bakom muttern längst till höger i bild, men är det så lyckligt att den stänger av både in och utgående vatten?
Om jag nu framgångsrikt pluggar igen rören, hur tömmer jag radiatorn?
Ska man kanske stänga ventilen bakom muttern och sedan tömma radiatorn genom att släppa röret vid vredet (allså i radiatorns övre del) och typ suga ut vattnet?!
Mycket tacksam för input!!!
Rörsystem och avstängningsventil till radiator, med synlig mutter och vred, placerade vid vägg och golv.
Jodå, det funkade fint! Inne i ”kopplingen” satt en avstängningsventil till både in och utgående vatten. Sen släppte jag övre kopplingen (vid termostaten) och sist nedre kopplingen. Det gäller att ha handdukar redo och att vara snabb med att vända radiatorn med de öppna kopplingarna uppåt, så slipper man släppa ut allt vatten.
Äntligen kan jag göra klart!!!
Radiator med termostat och avstängningsventil, omgiven av handdukar och isoleringsskum på rör.
