6 509 läst ·
29 svar
7k läst
29 svar
Tillbygnad ca 60 kvm, kök badrum bastu - Förslag planlösning?
Självbyggare
· Södermanland
· 270 inlägg
Jag planerar en ubyggnad på ca 60 kvm.
Befintligt hus är ett enplan, ca 100 kvm från 2004.
Den möblerade bilden är den tänkta utbyggnaden.
Utbyggnaden skall rymma ett badrum, relax, bastu och ett kök och matplats.
Matbordet är mot söder.
Befintligt Hus
Den möblerade delen är som sagt den tänkta utbyggnaden.
Utbyggnaden i vinkel mot befintligt hus:
Utsikten:
Utbyggnaden kommmer att bara ca 8x8 meter och placeras där altanen står idag.
Befintligt Hus
Utsikten:
Gillar planlösningen och 8x8 är ju bra mått för enkel konstruktion.
Kanske en dörr rakt in i relax från köket?
Jag ser framför mig trevligt umgänge med vänner och gäster och kanske kul o slippa ha tvättstugan städad hela tiden.
Har lite svårt för badrum med två dörrar så jag personligen hade valt att inte ha öppet mellan tvätt o badrum.
Självbyggare
· Södermanland
· 270 inlägg
J JKrister skrev:Gillar planlösningen och 8x8 är ju bra mått för enkel konstruktion.
Mellan tvättstuga och badrum blir en dörr, ingen öppning.
Hela grundkonceptet med utbyggnaden är enkelhet. Grunden blir torpargrund som befintlig byggnad. Samma lutning på taket, och bredden är anpassad för att de två taken skall möta varandra på ett bra sätt.
Funderar på dörr från vardagsrummet men är inte helt 100... i familjen är.det nästan bara jag som bastar. 99 ggr av 100 i alla fall. Om budgeten räcker skall det bli en badtunna utanför bastun.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 596 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 596 inlägg
Ingen dusch?
Ett fönster i badrummet gör det rummet trevligare.
Man bör inte ha inåtgående dörrar till badrum eftersom det kan göra att man inte kan komma in och rädda en person som halkat och brutit benet och fallit så att dörren blockeras.
En utslagsvask så långt från själva hällen känns inte riktigt bra, allt för stor risk att man bär över pastagrytan till köksöns ho i stället och därmed ökad risk för skållningsolyckor.
Är då storleken på relaxdelen rimlig i förhållande till storleken på badrummet?P Martin Granqvist skrev:
- Som tidigare nämnts: för långt mellan spis o diskho. Minst 80 cm, max 120 cm. Sedan är det mer praktiskt att ha riktig diskbänk med två hoar <-> arbetsyta 80-120 cm <-> spis. Köksön kan sedan ha en enkelvask. Eller lyxa till med en dubbel där också om så önskas och det finns plats.
- Med lite djupare köksö kan man få frukostplats på långsidan mot fönstret. Just nu används inte den ytan, utan är mest korridor. En köksö är kanske mest praktisk om den vänder sig mot matbordet (uppläggning, avställning osv).
- Finns wc kvar vid hall/entré? Om det bara finns den nya toaletten så ligger den lite "off" för gäster osv.
- Separat dusch i relaxen vid bastun förutom badkaret i badrummet? Skulle vara trevligt annars.
- Svårt med inåtgående dörr till klosettrummet.
- Kan du inte vända dörrslagningen mellan bad och relax? Nu är det risk att den som borstar tänderna får handtaget i ryggen.
En annan grej: Om man bygger till på detta sätt blir det oftast snyggare om inte tillbyggnadsfasaden ligger helt i liv med ursprungsfasaden. Att göra ett "hack" 30-50 cm blir snyggare rent volymmässigt samt gör det enklare att få till övergången mellan befintlig och ny takpanel. Dra alltså tillbyggnaden några dm åt höger på planen ovan.
Ser trevligt ut men jag hade absolut satt dit en dusch. Vi hade som ”måste” att ha ett badkar. Det var väl bra när barnen var små men nu står det mestadels oanvänt. Fundera på hur mycket ni kommer använda det.P Martin Granqvist skrev:Jag planerar en ubyggnad på ca 60 kvm.
Befintligt Hus
Utsikten:
Lycka till med bygget!
Kul med större hus.
Jag hade definitivt försökt ha köksbänken - vask, tillredningsyta och spis - vänt utåt, så att man kan titta ut när man står där och arbetar. Jag får spunk av att stå och stirra in i en vägg eller (ännu värre) ett väggskåp.
Självbyggare
· Södermanland
· 270 inlägg
Tack för alla tips! Hängning av dörrar mm kommer såklart anpassas efter vad som är mest praktiskt. Jag var kanske lite snabb med att slönga ihop designen.
Köket är inte spikat till 100%. Gällande placering av häll så vill jag inte ha en fläkt hängades från taket. Jag tillbringar med tid att förbereda maten än att steka den . Köksön är tänkt att vara minst 90 cm djup, med plats för ett par stolar på andra sidan diskhon.
Dusch i relaxen vår bort, inte kostnadseffektivt. Vi har badrum med dusch i befintlig byggnad. Badkar är något som saknas i detta huset, därav badkar.
Fläktar
Självbyggare
· Södermanland
· 270 inlägg
Förstår tanken, var tänkt på den själv. Kan blir tight utrymmesnässigt att få till planlösningen dock. Ska ta detta med konstruktörern.
Självbyggare
· Södermanland
· 270 inlägg
Självbyggare
· Södermanland
· 270 inlägg
Våtrum är dyrt, badrummet är ganska tilltaget ändå tycker jag. Fönster skall det såklart vara, helt rätt!BirgitS skrev:
Ingen dusch?
