· Blekinge
· 10 117 inlägg
Vattenavrinningen går normalt att hantera. Det stora problemet kan vara snölasterna, eftersom det bildas en snöficka. Huvudbyggnadens takkonstruktion och snözon är avgörande.
Ok, jag förstår. Bor i snözon 2. Befintliga taket är 25 grader sadeltaket. Konverterat fritidshus.
Konstruktionen på befintliga takstolar kan jag ej bedöma. Hellst vill jag inte bygga där jag på nåt sett belastar befintligt tak, då ska säkert kommunen ha en hel roman av beräkningar att allt håller.
Om man lägger värmekabel för att få smältning av snöfickor, är det ett alternativ?
Hur har du sett dessa lösningar? Av själva takets vattenavrinning, jag har inte hittat nånting tyvärr.
Finns det nån leverantör av dessa lösningar?
Mitt problem är att bygga ut detta förbannade hus är en utmaning som heter duga. Om det ska göras "enkelt" och billigt och för egen maskin. Denna lösning hade varit perfekt, men jag har avfärdat den tidigare då jag inte trott det gått att lösa vattenproblemet.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 502 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 502 inlägg
Tätningen mot vatten går att lösa med tex svetsad papp som ändå inte är en dålig lösning då det blir relativt låg lutning på tillbyggnaden, men det är såklart inte optimalt att bygga rännor vid så låga lutningar och det ställer stora krav på båda takytorna. Personligen hade jag velat ha ett tätt tak som sträcker sig över hela nya byggnaden så ingen skarv mellan material bildas.
Hur stora takytor blir det? Relevant till hur man bör lösa avvattningen.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 502 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 502 inlägg
Kan du vända takets lågpunkt åt något annat håll kan du bygga en vanlig takfot med hängränna och det är då absolut inget problem att ta hand om vattnet. Medans om du bygger en ränna ska du antingen ha brunnar som är en hel historia i sig självt eller skicka vattnet ut på 2 punkter och sådana lösningar har jag lite dåliga erfarenheter av. Brukar bli problem på vårvintern med is osv.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Man bygger en ränndal genom att lägga in ett svagt triangelformat lutande plan som man beklär på lämpligt sätt beroende på taktäckning. Bifogade skiss illustrerar principen. En lösning som jag ritat många gånger. Att integrera tillbyggnadens tak med ena halvan av det befintliga husets och ge det en annan taklutning avråder jag bestämt ifrån. Det är ett säkert sätt att sänka utseendet (och värdet) på hela projektet.
I det här läget måste du sätta utseendet främst.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
10 meter är ganska långt. Man måste antagligen låta ränndalen falla åt två håll.
