1 882 läst ·
4 svar
4 svar
Tillbyggnad "sovrum"
Hej allihopa, ska bygga till ett sovrum och undrar om man kan köra med lecablock 25cm bredd och isolering 95 mm på insidan, räcker det med 25 cm bred lecablock? Eller ska man inte använda lecablock vid tillbyggnad? Är tacksam för alla svar. Mvh
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Hej och välkommen till Byggahus forum!
Om det är lämpligt med lecablock vid en tillbyggnad beror lite på hur huset är byggt. Många gånger är det en bra lösning. Välj så breda block som möjligt, så blir isoleringsvärdet bättre. Det finns även lecablock med inbyggd isolering.
Hej tack för svar, det är en gammal hus med dubbla tegel, hade tänkt köra 25 cm breda lecablock och 10cm isolering på insidan, tror du att det räcker? MvhJ justusandersson skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 601 inlägg
Tveksamt, Leca har ganska värdelöst isolervärde så vill du bygga med leca välj isoleca med inbyggd isolering.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Med ett murat hus tycker jag det är en utmärkt idé att bygga till med Lecablock som putsas på utsidan. Som @Johannes Carlsson skriver isolerar Lecablock dåligt. De har ungefär tredjedelen så bra isoleringsförmåga som mineralull. Det betyder att 25 cm Leca + 95 mm mineralull motsvarar knappt 180 mm mineralull, vilket är klart under dagens norm. Antingen väljer du tjockare Lecablock i kombination med en tjockare mineralullsvägg, eller så kallade isoblock som har en kärna av cellplast. Den senare lösningen ger bättre stenhuskänsla.
