7 661 läst ·
19 svar
8k läst
19 svar
Tillbyggnad som ger 4 stycken sovrum + badrum på övervåning?
Vi funderar på att bygga ut vårt hus då det börjar kännas för litet samt att vi vill att barnen ska kunna få var sitt rum.
Förutsättningar:
Vi vill ha 4 stycken sovrum och ett badrum på övervåningen. Befintlig rumsindelning kan ändras. Kattvinden är eventuellt bärande.
Vi skulle uppskatta förslag på hur en sådan lösning skulle kunna se då vi känner att vi fastnat lite i idéstadiet.
Tack på förhand
Förutsättningar:
Tack på förhand
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja, ni eller era föregångare har verkligen byggt in er... Är det övervåningen ni vill bygga ut? Bedömningen av vad som är möjligt skulle underlättas av en tomtkarta samt uppgift om max tillåtna ytor enligt detaljplanen. Hur gammalt är det ursprungliga huset och hur är rumshöjderna på båda planen? Normalt är det inte särskilt bra att förlänga den typen av hus, eftersom man då "ärver" en del mindre bra mått. Övervåningen kan också lätt bli för mörk.
Ja vi får leva med synderna som de innan gjort. Inte helt lätt att lösa detta har vi insett. Huset är från 1923. Ligger i icke detaljplanerat område. Rumshöjd uppe 2.50, nere 2.65. Vi vill bygga ut övervåningen. Huset ligger rätt bra till på tomten som är stor så avstånd till tomtgräns är inte något större bekymmer.
Tack för svaret!
Tack för svaret!
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag får nog tänka lite innan jag svarar.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är svårt att bygga till ett smalt hus med den typen av tak i det övre planet. Risken är överhängande att man gör lika stor yta obrukbar som den man tillskapar. Man kan givetvis bygga takkupor, men inte hur som helst och det är krångligt och dyrt. Jag skulle föredra ytterligare en tillbyggnad i markplan kopplad till den fria gaveln och kanske lite förskjuten i sidled. På det sättet skulle de olika volymerna kunna balansera varandra lite bättre. Tillbyggnaden på den andra gaveln och entrétillbyggnaden kan ju förlängas så att de möts i ett hörn.
Det jag skrivit nu är på gehör, utan att ha sett den nuvarande planlösningen i bottenvåningen.
Hej det bästa är att kontakta en arkitekt och byggare för bästa resultat. Men min första tanke är att bygga ut på bredden över ytterdörren. Då blir det två fönster/ rum på gaveln. Sätt en takkupa mot framsidan där ett rum till får plats. Svårt att säga utan mått...... lycka till!
Tack för alla förslag hittills, Har fått lite nya idéer nu när vi läst vad ni skrivit.
Lägger ut planlösningen för nedervåningen också om det kan vara till någon hjälp.
Gnugga gärna geniknölarna lite till så ska jag lägga upp en bild hur vi eventuellt tänkt bygga till.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag tar gärna emot mer info. T.ex. hur ytorna används i grova drag samt en pil som markerar väderstrecken.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 064 inlägg
Rita gärna i ett program som jobbar med riktiga mått (exempelvis sketchup som är gratis). så blir det mycket enklare att uppskatta hur stort huset är idag.
För just nu har vi inga mått alls att utgå från, man vet ej heller hurpass skalenlig din enkla skiss är.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 740 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 740 inlägg
Detta är något helt annat men kanske enklare.
När en kollega ville göra sitt 10/20-talshus större, och det hade redan byggts på i ett par omgångar som ert, så valde de att bygga till genom att köpa ett litet hus, från en av de vanliga hustillverkarna, som de sen anslöt till det befintliga husets ena gavel. Har för mig att det i grunden var ett extraisolerat fritidshus för att få rätt storlek, i deras fall tillräckligt för tre sovrum och ett badrum där nere och ett loft. De två tidigare sovrummen på övervåningen blev arbetsrum och gästrum.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Tipset från BirgitS i inlägg #11 är absolut värt att fundera på. Anslutningen kan göras som en liten glasad gång, så husen behöver inte ligga dikt an till varandra.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Teoretiskt skulle du kunna bygga till i två plan och disponera övervåningen enligt bifogade skiss. Det förutsätter att det stora sovrummet mot öster får en takkupa.
Jag tycker dock inte att det är en bra lösning om man ser till huset som helhet och ekonomin misstänker jag. Det är sannolikt mycket bättre att göra en fristående byggnad i markplan åt söder och som ansluter till det befintliga på ett okomplicerat sätt.
Har spånat vidare lite på detta och funderar nu på en mindre tillbyggnad över befintligt badrum och hall. Istället för 4 stycken sovrum skulle det nu bli 3 stycken. Det skulle se ut som bilderna nedan:
Från gatan. Taket längst till vänster tillkommer i och med utbyggnaden. Mycket tak för för att docka ihop med befintligt hus.
Delen längst upp är tillbyggnaden. Ett sovrum på cirka 9kvm och ett badrum eller klädkammare(inte bestämt ännu) till vänster.
Här tar man sig in till den nybyggda delen. Blir tyvärr en korridor in då vi har en murstock mitt i huset, samt för att passa med den befintliga planlösningen.
Sovrummet på cirka 9kvm.
Kom gärna med tips eller förslag på saker som går att göra bättre.
