jag ska börja bygga en veranda på vårt hus och tar tacksamt emot tips och råd.
Som tak ska jag ha falsad plåt.
Slutresultatet ska hälsat bli som på bilderna.
Några funderingar jag har.
Vilken takhöjd bör jag ha vid anslutningen mot huset? Vill inte det blir för lågt längst ut.
Vilken dimension ska jag ha som stolpar 100x100 eller ser 150x150 för grovt ut?
Kom gärna med synpunkter och idéer.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Hej ..
det var den felvända bilden som lurade mig..
Min altan är 4 x 6 m och där har jag 100 x 100 stolpar och det är rätt lagom ..
Skall du ha undertak eller ...mitt undertak sitter på 2500 mm höjd
närmast huset och med en brytning längre ut och där ner till 2300 mm i yttervägg..
på så sätt fått volym på rummet..
Eti..
Eti..
det ska jag tänka på, jag tänkte inte ha undertak
tack för tipsen.
tack för tipsen.
etiol skrev:Hej ..
Eti..
TS skall ha falsad plåt som tak, då är det råspont och papp som gäller. Ingen plast i tak någon gång överhuvudtaget. Har man plåt av typ Självbärande TRP så finns det om jag inte missioner mig kondensfri/behandlad plåt.LillaMini skrev:
