6 281 läst ·
19 svar
6k läst
19 svar
Tillåtet med tändtråd i 5G1.5 eller inte?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 957 inlägg
Jodå, inga problem där när det handlar om kablar.
I rör får man dock inte använda blå FK som tändtråd.
Riktigt spännande röra blir det om man vill ha t.ex. en trappbrytare plus en vanlig brytare och koppla genom samma utanpåliggande kabel, då behöver man 5G1,5 (för man lär inte hitta 4x1,5 som alltså är den ojordade) och dessutom använda nollan som tändfas
P.S. om nån har tips om ställen att köpa t.ex. 5x1,5, 6G1,5, 7G1,5 eller liknande i kortare längder för rimliga priser så säg gärna till.
P.S2. Finns det något egentligt förbud mot att "bygga om" kabel? Om man har relativt kort kabel så kanske man kan lyckas dra ur den gulgröna och dra med in en annan färg så att en 5G1,5 blir 5x1,5. Åtminstone snutten från strömbrytare till dosa i takhöjd vore trevligt att kunna köra med en enda kabel även om man t.ex. har dubbeltrapp.
Elektrikern här fick göra det på ett ställe. Apparaten (fjärrstyrd brytare) hade installationsanvisningar som angav att nollan skulle gå genom apparaten. Jag vet inte om den bryter på nollan också, eller instruktionerna bara är knas. I alla flal funderade han en stund ochsedan tyckte han att vi följer väl anvisningarna.Sagt och gjort byggde han om en kabel och drog ut en ledare och i en annan blå (annan yta).
En nitisk inspektör skulle väl be att få se godkännandet på en sådan kabel. Så, nej, jag har svårt att tänka mej att det skulle vara formellt OK.
I praktiken spelar det givetvis inte någon som helst roll, givet att man inte utsätter ledare eller isolering för sträckskador i samband med ledarbytet.
Sidospår:
När träffar man egentligen på en inspektör? Är det vid nybygge av hus och kanske vid vissa arbeten där t.ex. arbetsmiljöverket, facket och andra "representerar andra än fastighetsägaren" har en del att säga till om?
Bytte en kronströmbrytare i en kåk byggd i slutet av 70-talet. Där hade dom använt en 3G1,5 där svart var inkommande matning och blå och gul/grön var utgående tändtrådar. Kabeln gick upp till en kopplingsdosa på vinden och vidare därifrån till uttagen.
Är det OK att använda gul/grön som tändtråd?
Den var inte uppmärkt på något sätt, varken i kopplingsdosan eller vid strömbrytaren.
Nej, gul/grön får ALDRIG (och har aldrig fått) användas till nått annat än jord, men även jag har sett att man använt den gul/gröna som tändtråd.
Säkert någon som saknat en ring 4-ledare och inte "orkat" skaffa det.
Det här exemplet ger än en gång orsak till att varna för att lita på färgerna i kablar.
Grön/Gul ledare får under inga som helst omständigheter användas till något annat än skyddsjord.vojma skrev:Bytte en kronströmbrytare i en kåk byggd i slutet av 70-talet. Där hade dom använt en 3G1,5 där svart var inkommande matning och blå och gul/grön var utgående tändtrådar. Kabeln gick upp till en kopplingsdosa på vinden och vidare därifrån till uttagen.
Man måste inte följa svensk standard, men följer man inte svensk standard så måste man kunna visa på att ens installation är så pass säker att den uppfyller reglerna i Starkströmsföreskrifterna.petersv skrev:
Följer man svensk standard så blir det i normalfallet en korrekt installation.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 957 inlägg
Vad menar du?
