Ska planera för el och larm till garaget och hade en fundering på "slang i slang" och hurvida det är tillåtet.
Har idag en slang (50-60 mm) som går ut från fasadmätarskåpet på huset, denna skall dras till garaget och kopplas ihop med den enda slang som går upp i garageplattan. I denna kommer matningen till garaget att dras, 3-fas i lämplig dimension(?). Såhär lite för sent kom jag på att det vore bra med trådat larm och inpassagesektion i garaget och skulle då vilja komma ut i garaget även med en kabel för detta.
Till den egentliga frågan, är det tillåtet att dra i slang en mindre slang som jag sedan drar larmkabel i ut till garaget? För visst är det så att larmkabel och matningen inte får ligga "i samma slang"?
Tack på förhand
Vi lägger el och tele bredvid varandra i mark, så vad skulle problemet vara? De går genom samma rör vid vägövergångar. (Tryckning, styrbar, hammarborrning)
Högspänning får däremot inte blandas in i samma rör...
