3 102 läst ·
9 svar
9 svar
Tillåten lampa bredvid badkar?
Jag har en lampa med IP-klass 21 som sitter ca 5 cm från badkaret och 175cm över golvet i mitt badrum. På undersidan av lampan finns en strömbrytare för att stänga av och sätta på lampan. Efter vad jag kunnat läsa på internet ska IP21 vara tillräckligt när den sitter så högt upp.
Är det tillåtet att ha en lampa med strömbrytare där?
Lampan satt där när jag flyttade in, så jag vet inte vilken elektriker det är som satt upp den. Har i alla fall fått svar från elsäkerhetsverket:
Badrum är indelade i områden, enligt din beskrivning sitter armaturen i
område 2.
Enligt Standard SS 4364000 Ljusarmatur i område 1 och 2 ska vara fast
ansluten, IP 24 i område 2. I område 2 får ljusarmatur som i sin helhet
är placerad lägst 1,5m över golvet ha IP 21.
Dessutom gäller tillverkarens installtionsanvining för armaturen
område 2.
Moderator
· 57 836 inlägg
Är ingen jätteexpert på zonerna, men vid badkar är det nog zon 1 i ovanför själva badkaret, begränsat av badkarets kant, zon 2 börjar vid kanten och går 60cm ut.
När det bara är en dusch räknar man zon 1 60 cm ut från duschmunstycket.
Jag antar att lampan sitter 5cm utanför badkarets kant och sedan upp 175. I så fall är IP21 ok om lampan är fast ansluten vilket den alltid ska vara i zon 2.Det kan låta lite lite med IP21 men lampor är lite specialfall i badrum då de oftast sitter högt upp.Martlund skrev:Hej!
