P
Hejsan.
Har en sommarstuga som jag ska renovera till åretrunt bostad.
Ventilerad grund på plint , 80 mm isolering i golvbjälklag. Krypgrund på ca 50 cm.
Tänkte isolera med cellplast XPS 100 mm + direkt på golvspånskivorna och under blivande parkett.
Funkar denna lösningen eller skapar jag problem, alternativ?
Hur är det befintliga bjälklaget utfört? Jag känner tveksamhet mot att bygga in ett oluftat organiskt material mitt i konstruktionen.
P
Som sagt en sommarstuga 80 mm bjälkar och isolering, golvspånskiva.
Nu plastmatta som ska rivas upp.
Eller missförstår jag dig?
Vänligen Per
Jag skulle ta bort spånskivan. Lägga nya reglar ovanpå de gamla, isolera mellan dessa reglar och lägga nytt golvmaterial överst.
Otsef
P
Nja, tyvärr blir det svårt. Huset från 60 talet är prefab såtillvida att ytter och innerväggarna sattes i spår. Ytterväggarna står på innergolvet i spår. Usch svårt att förklara, men tyvärr är det inte möjligt har jag förstått.
Hoppas du förstår hur jag menar.
Per
Du menar att spånskivorna är inklämda under ytterväggarna?
P
Ja, precis, ytterväggarna står på spånskivorna. Prefab 1964 av västkuststugan.
Jag får inte ihop det riktigt. Jag förstår inte hur det kan fungera med 80 mm höga golvbjälkar. Jag skulle behöva se hela bilden för att ge något vettigt råd.
