1 658 läst ·
5 svar
5 svar
Tillägs isolera
Båda delarna kommer att bli en stor förbättring. Hur tänkte du göra med fönstren? Om man flyttar ut fönstren i den nya fasaden så blir det snyggt utifrån och man får en riktig fönsterbänk inne. Då blir det i princip bara fördelar med det tjocka alternativet. Får fönstren sitta kvar blir det mindre jobb, men det ser lite konstigt ut utifrån. Då kanske det av utseendemässiga skäl kan vara bra att satsa på det tunnare alternativet. En ytterligare variant är att lägga den i två lager med korsande reglar. Då får man inte lika mycket köldbryggor.
Hur ser taket ut?
Tänkt korsa. Det är stående reglar nu. Nästa blir liggande reglar.
Ska sätta nya fönster så dom kommer i nya yttervägg.
Taket har jag ingen direkt koll på. Vet att det är tätt. Precis köpt huset.
Börjar med väggarna. Ruttna syllar och golv bjälkar i köket. Panel på dom 3 nedersta är helt kassa på hela huset.
Så därför känns väggarna viktigast nu.
Frågan ang taket var mer hur det kommer att se ut när du gör takfoten mindre.....
Taket kanske ska fixas senare och isf är det ju ett övergående problem...
För övrigt skulle jag göra väggen så tjock som möjligt....
