2 777 läst ·
5 svar
5 svar
Tilläggsisolering: ta bort eller spara sågspånet?
Håller på att bygga ett nytt badrum och när jag tog hål i taket upp till vinden för ventilationen noterade jag att isoleringen på vinden var ca 20-30cm sågspån. På vissa ställen mer, andra mindre... Huset är byggt 1923 och inget är gjort sedan dess bortsett från att det på ca halva vinden ligger mattor med isolering som är klädda med svart papp.
Vi vill nu tilläggsisolera men frågan är hur gör vi...
-Skall vi spara sågspånet och isolera ovanpå eller ta bort det?
-Vilken typ av isolering skall vi ha och hur tjockt lager?
Är spånet torrt så kan det ligga kvar.
Komplettera med ekofiber, cellulosa-lösull.
Det är nedmalda tidningar som är behandlade med borsalt för att minska
brandbenägenheten.
Vi la det på våran vind, ovan spånet, funkar jättebra.
brandbenägenheten.
Om sågspånet ständigt faller igenom golvet till våningen under då? :-/
Det bästa du kan göra är att tilläggsisolera med träfiber. Träfiber är ett naturmaterial och kan läggas direkt på spånet och huset andas.
Normen för vindsisolering idag är 40 cm och spån har 50% isolervärde mot dagens material. Jag skulle lägga på 25 cm träfiberisolering då du idag har ca 15 cm (du skrev 20 - 30 cm spån)
Har själv ett hus med spån och la på träfiberisolering, kanon bra. Dessutom så är det ett levande material och det behöves ej någon plast eller dylikt i innertaket. Har själv satt upp vindpapp. Huset andas istället för att stänga in det i plast som alla förespråkar.
Lycka till
Se http://www.thermocell.dk/ eller http://www.termotra.se/
Lycka till
