Vi ska tilläggsisolera vinden för huset vi köpt (byggt '78). Gamla ägaren har dock lämnat kvar 11st gamla Gullfiber balar ovanpå gamla isoleringen, utspridda lite här o där.
Praktisk frågan:
- Är det värt att lägga ut den isoleringen innan lösullen?
Risken jag ser är att det blir svårt att få det glip-fritt och gliporna mellan Gullfiber-arken kan leda till sämre isolering totalt sett. Jag har dock svårt att värdera hur mycket det kan påverka isoleringen, ink. den tid det tar att lägga ut isoleringen m.m. mot hur mycket vi kanske sparar / förlorar i pengar i framtiden med en bättre / sämre isolering.
Jag har en offert för tilläggsisoleringen på ca. 15' kr (120 m2 x 30 cm).
Den Gullfibern som finns kvar från förra ägaren täcker totalt ca. 74 m2 x 100 mm.
Etikett på en Gullfiber isoleringsbal detaljerande tjocklek, mått, antal och täckningsyta.
Innan städning...
Vind med oordnade balar gammal Gullfiberisolering och träreglar.
Gamla Gullfiber balar spridda på vinden i ett hus, några oöppnade och andra halvöppnade.
Efter städning...
Buntar med Gullfiber isolering ovanpå befintlig isolering på en vind
Du kan ju låta dem spruta lösull först, och sedan lägg ut gullfiberskivorna ovanpå lösullen.
A
Tänk på att kallare vind och uppträngande fukt från boytan ökar risken för mögel på innertaket.
Så kontrollera att det inte finns några läckor från bostaden och upp.
För övrigt håller jag med om att först lösull och sedan lägga på isoleringen. Dock borde en lösullning kanske kosta 10-20000kr (min cellulosa 500 mm på 150m2 gick på 22) så det är ju inte jättemycket pengar du sparar genom att lägga på dem.
Kanske värt att sälja istället?
Jag passade på att fråga de som lämnat offerten för lösullen också, jag trodde jag hade lagt upp deras svar här också. Se nedan...
Det kan nog inte bli sämre att lägga ut dom och du besparar dig ju lite tid att slippa plocka ner dom från vinden samt att dom gör det nyttan dom gör. Ev. glipor kommer att täckas för av lösullen och då vi räknat på att lägga 300mm lösull så kommer detta att vara ett bra täcke som inte släpper igenom mindre värmegenomsläpp.
Det slutade med att jag lade ut ett lager runt om på vinden, det blev lite gliper här o där men det fick vara så.
