Vi är i startgroparna med att renovera vårt vardagsrum och tänkte i samband med det tilläggsisolera från insidan.
Är detta något som rekommenderas eller ska vi avstå? Vad jag har fått fram på nätet så ska det gå bra att sätta (45 isolering - ångspärr - osb - gips) mot befintlig innervägg.
Idag andas huset genom otätheterna.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Att en byggnadsdel är dragig och otät är aldrig någon kompensation för diffusionstäta material som t.ex. plastfolie. Er yttervägg med plankstomme och utvändig puts har normalt också en tjock asfaltimpregnerad papp (typ underlagspapp) mellan putsen och plankorna som är ganska diffusionstät. En plastfolie på insidan skulle kunna ställa till det. Jag håller med huggan, en hygroskapisk isolering, lin eller cellulosafibrer, och en ångbroms är bäst.
Tack för era svar!
Så något i stil med:
https://www.isoleringsbutiken.se/icell-45mm
https://www.isoleringsbutiken.se/tatskikt/tatskikt/isocell-airstop-angbroms
Kan vi sätta det direkt mot befintlig gips?
befintlig gips-hygroskopisk isolering-ångbroms-osb-gips
· Blekinge
· 10 117 inlägg
