1 686 läst ·
7 svar
7 svar
Tilläggsisolering av vidn, bra pris ?
Hejsan !
Vi har ett souteränghus från 1977 med 20 cm isolering på vinden. Jag har fått en offert på tilläggsisolering 30 cm, dvs totalt 50 cm.
Offert:
+30 cm ( isover insul safe ), 110m2 13000:- och då gör firma sprutjobbet medans jag står för förlängning av luftspalter + lite annat som skall göras.
Är detta ett bra pris ? Jag bor i Sundsvall.
Skulle det vara värt att göra det själv, dvs köpa hem 33m3 lösull och blåsa upp det själv ?
Offert:
helt klart finns det en slant att spara här..
Ring runt till lite olika firmor & säg att du vill köpa 33m3 lösull o fråga efter pris.. Glöm inte frakt + hyra av maskin..
sen bör man vara 2 st som sprutar en på vinden & en vid maskin..
Jag betalade 13tkr för sprutning av ekofiber, va 50-60kvm "golvyta" på vinden.
Gjorde allt förarbete själv.
Kan bara säga att det var väldigt skönt att inte göra det själv.
Dammar nåt så fruktansvärt.
Tog dem ett par timmar tror jag.
Ok, hur mycket tilläggsisolerade du 20, 30 cm ? Var bor du ?jocke@nybleus.se skrev:
Det verkar inte som att man kommer så mycket billigare än 10000:- om man gör det själv vare sig om man köper isolering på rulle och skär till, eller om man köper pallvis med 20kg säck och sprutar / krattar ut det själv.. Det kanske är värt 13000:- att få det gjort..
35cm blåstes på, Åkers Styckebruk, Strängnäs.
Firman ligger i Eskilstuna, de hade ca 8mil t.o.r. att köra.
Det finns "fyll upp" från Isover tror jag, den är gjord för att kratta ut.
Behöver alltså inte blåsas ut.
Har ingen aning hur bra den är.
http://www.isover.se/sw12524.asp
Har ca 20cm insolering idag på direktel, sutterängvilla - 74 , 50kvm vind.
Enligt beräkningarna på diverse sidor +30cm så kommer vi att tjäna ca 600 - 800 kr per år, dvs ca 12-15 år innan det lönar sig. Verkar som lite lång tid ? Hur upplever ni som extraisolerat att det blir ?
Vi har precis flyttat in så de där 13 000 kronorna som det kostar att göra finns att stoppa i andra hål om man säger så.
Vi har ett gammalt hus som är rätt bra ventilerat
Vi kastade ut alla lager med mattor och masonit på övervåningen när vi
flyttade in, det resulterade i att det inte blev varmare än 14c på övervåningen på
vintern, även fast elementen glödde...
2 dar efter vi isolerat vinden så höll det 18c
Kändes som ett adekvat skäl att isolera vinden
Bo in er först och kolla vad uppvärmningen ligger på, och känn efter hur det känns
att bo i huset, det kanske inte alls är dragigt eller drar mkt. energi.
