2 438 läst ·
8 svar
8 svar
Tilläggsisolera vinden - eller inte?
Ja, det är frågan?
Hus byggt -75 med kallvind. Nuvarande isolering är 200mm och funderar på att lägga minst lika mycket till. Anledningen är att vi behöver stuva in saker på vinden, märkligt men hur många kvm man än har så finns det inte tillräckligt med förvaringsutrymme. Tilläggsisolerar vi inte nu, så kommer det aldrig bli gjort är jag rätt säker på. Men frågan är om man vågar, jag tänker främst på risken för fukt. Huset värms med bergvärme och innan dess så var det direktverkande el så det finns ingen murstock som bidrar med värme upp till vinden.
Vad tror ni? Biter jag mig i svansen?
Du kan ju prova andra material än mineral om du vill åtminstone minska risken för fukt. Träfiber eller återvunnet papper. Båda kan hantera fukt i viss mån. I värsta fall får du kanske installera ngn slags avfuktare. Men då lär du inte vara tjänt av att ha vinden proppad med prylar.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Nej, och dessutom så lär ju en besparing ätas upp rätt fort om man ska köpa en avfuktare som ska stå och snurra. Att köra med icke organisk isolering låter lurigt. Är det inte risk att det möglar i den? Man ska väl heller inte blanda mineral och icke-mineral?
Lånar tråden då jag har ett torp som används året runt, det var jord och spån på vinden förr, den är borta nu!
Lägga fuktspärren nerifrån hade varit idealiskt men funkar inte då taket redan sitter där, jag har lagt den på vinden mellan och över bjälklaget och funderar nu på isoleringen tänkte börja med 20cm, det är höjden på bjälkarna, kör så ett år och ser om det är värt att kanske lägga ett lager till.
Ska man lägga vindpapp ovanpå isoleringen när man är klar?
Ska jag skära upp fuktspärren vid bjälkarna? blir ju dumt om man ska lägga på ett lager till, tror jag?
